复习一下:
% L5 s4 U+ x* j% Q公差% z# L/ E0 i2 J$ O; v4 l
(1)公差基本术语的含义
+ O; k5 V7 B. E2 g( h1)基本尺寸:设计时给定的尺寸,称为基本尺寸。的基本尺寸) }! @2 s3 R4 A |2 J# N
2)实际尺寸:零件加工后经测量所得到的尺寸,称为实际尺寸。. j! k/ n+ [' N; {
3)极限尺寸:实际尺寸允许变化的两个界限值称为极限尺寸。它以基本尺寸确定。两个极限值中较大的一个称为最大极限尺寸Dmax(或dmax);较小的一个称为极限尺寸Dmin(或dmin)。: o L+ I1 g# O9 e
4)尺寸偏差;某一尺寸减其基本尺寸所得的代数差,称为尺寸偏差,简称偏差。( {8 e" v' n2 \* m! J5 _7 l5 {
, p& k$ g0 I- I1 p0 `8 b实际偏差=实际尺寸一基本尺寸
/ x, p# W* m4 c! S0 L* J: i% ]3 ?% m9 _0 d/ G6 t Y2 c
最大极限尺寸减其基本尺寸所得的代数差,称为上偏差;最小极限尺寸减其基本尺寸所得的代数差,称为下偏差;上偏差和下偏差统称为极限偏差。国家标准规定,孔的上偏差代号为ES,轴的上偏差代号为es;孔的下偏差代号为EI,轴的下偏差代号为ei,则:
$ c1 Z: A+ Y6 i: v0 E3 m* AES=孔的最大极限尺-孔的基本尺寸9 C( h* W% s2 N( M
cs=轴的最大极限尺寸-轴的基本尺寸
: |) `; D, x. REI=孔的最小极限尺寸-孔的基本尺寸. s4 R1 o" I1 C5 o, [* ^
ei=轴的最小极限尺寸-轴的奥基本尺寸
9 q; w0 }4 w' k' T4 r7 ~. s# ]; m: X3 @5 y3 A
偏差值可以为正、负或零值。
6 i, F$ J3 u% q R( I/ Q* Z2 v$ F3 ^: s2 J ?6 b
5)尺寸公差,允许尺寸的变动量称为尺寸公差,简称公差。公差等于最大极限尺寸与最小极限尺寸的代数差的绝对值;或等于上偏差与下偏差代数差的绝对值。: B {! B) S" K$ U! x3 u3 I7 Z9 b! O
5 M3 z8 ^2 G D' `6)零线:图1a中示意表明了基本尺寸相向、相互配合的孔与轴之间极限尺寸、尺寸偏差与尺寸公差之间的相互关系,为方便起见,在实际讨论的过程中,通常只画出放大了的孔和轴的公差带,称为公差与配合图解,简称公差带图,如阁l-b所示。在公差带图中,确定偏差的一条基准线,即零偏差线,就叩零线,通常零线表示基本尺寸。正偏差位于零线之上。负偏差位于零线之下。/ t0 s% t% \) b, K5 I& g
3 a9 z. x2 Y1 x7 Q7 V# r# j( n7)尺寸公差带:在公差带图中,由代表上、下偏差的两条直线所限定的一个区域。在图 6-36b中ES和E条直线所限定的区域为孔的尺寸公差带;cs和ei两条直线所限定的区域则为轴的尺寸公差带、孔公差带一带般用斜线表示;轴公差带一般打点表示。
0 O' f$ T! z9 b# \: n
" e5 J% l6 T% a( U" W(2)确定公差的两个基本要素
$ t% Z# V. b0 i/ \
5 X3 m0 H- l1 ?- F公差带是由标准公差和基本偏差两个基本要素确定的,标准公差确定公差带的大小;基本偏差确定公差带相对于零钱的位置。
' A$ {. R2 P- S' }: P0 U+ x9 b. c4 Q( I3 a+ [- m/ z+ U/ A+ o
1)标准公差:标准公差是由国家标准规定的,用于确定公差带大小的任一公差。公差等级确定尺寸的精确程度,国家标准把公差等组分为20个等级,分别用IT01、IT0、IT1~IT18表示,称为标准公差,IT(International Tolerance)表示标准公差。当基本尺寸一定时,公差等级愈高,标准公差值愈小,尺寸的精确度就愈高。基本尺寸和公差等级相同的孔与轴,它们的标准公差相等。为了使用方便,国家标准把≤500的基本尺寸范围分为 13尺寸段,按不同的公差等级对应各个尺寸分段规定出公差值,并用表的形式列出。6 x/ B: p! J' Q3 ~$ ~: L
: |5 R' m1 ]! r; W
2)基本偏差;国家标排规定用来确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差;一般为最靠近零线的那个偏差为基水偏差。当公差带位于零线的上方时,基本偏差为下偏差;当公差带位于零钱的下方时,基本偏差为上偏差,如图2 所示。
: R, j$ J$ U/ r# { q$ l* R: ^0 m8 P `
国家标推已经将基本偏差标准化、系列化,规定了孔和轴各28个基本偏差,分别用拉丁字表示,按顺序排列,大写字母表示孔,小写字母表示轴。
8 Q9 X1 D. b9 E/ S2 m) T" E( o8 d; h0 x
各个公差带仅有基本偏差一端为封闭,另一端的位置取决于标准公差数值的大小。( t/ z+ S2 I. _& T3 Y
! Z( I% F6 b2 ]+ E2 @& d, d$ s, U在孔的基本偏差系列中,从A~H的基本偏差为下偏差EI,从J~ZC的基本偏差为上偏差ES,JS的上、下偏差分别为+/- IT/2。
+ H/ {6 g" a, u1 t: ?# c
- u9 s G+ d: \6 v4 A/ h在轴的基本偏差系列中,从a~h的基本偏差为上偏差es,从j~zc的基本偏差为下偏差 ei, is的上、下偏差分别为+/-IT/2。 |
