查看: 19342|回复: 16
proe组件中切除材料,打开零件图时怎么没有变化?
发表于 2008-8-13 08:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友:我在proe2.0组件中打装配孔或者切除材料后,打开零件图,零件却没有变
! g# @2 K: c% I4 J2 M! Y! p化!求各位高手,如何实现零件也变化??????(不要告诉我激活零件再打孔,那样很麻烦!)
发表于 2008-8-13 09:05:22 | 显示全部楼层
在装配图里操作,你不激活零件,你做的特征就是装配图里的特征,不是属于那个零件的,所以你打开零件图是肯定没有的,这不是麻烦不麻烦的问题。
发表于 2008-8-13 17:21:28 | 显示全部楼层
这个题目应放到Pro/e版块。
! H1 T& U& E2 ?+ C$ n激活只是相当于在装配体下对零件进行编辑。若要在装配体下将其特征应用到零件,那么在“相交”选项中选取“零件级“就可以了(顶级为属于装配体的特征)。
8 d9 f9 i1 \3 \# S% B: m     附一个图。可以在生成特征时选取如图的”相交“。也可以生成以后,右击特征,选取”求交“。进行”顶级“和”零件“级的修改。
, y. _8 H, s+ v$ A8 Q) O0 D/ R5 m, k" d: P. Y& l! d
[ 本帖最后由 意力 于 2008-8-13 17:26 编辑 ]
此帖怎么没加分,现在加不了了,赞一个<《  发表于 2011-8-1 15:50
 楼主| 发表于 2008-8-14 13:58:10 | 显示全部楼层
意力,你讲得太对了。这个社区高手很多啊!!
发表于 2009-12-8 09:58:37 | 显示全部楼层
很受用,顶!
发表于 2010-1-6 11:13:30 | 显示全部楼层
学习了!
) ]% A- c+ O5 D* k9 U; Y: M2 r8 [1 U4 b多谢分享!
发表于 2010-1-7 14:24:00 | 显示全部楼层
学习了!
( [/ }+ T+ w8 {$ e
2 H% `* J: j3 s6 e多谢分享
发表于 2010-9-28 11:47:46 | 显示全部楼层
非常谢谢!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-5 16:00:02 | 显示全部楼层
我还以为只有要激活呢,长见识了
发表于 2011-7-27 15:01:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-20 22:32 , Processed in 0.074148 second(s), 18 queries , Gzip On.
