查看: 3298|回复: 4
这两个轴承的区别?
发表于 2008-8-12 15:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
B7008CP4与B7008ACP4,这两个型号的轴承有什么不同,请教!
发表于 2008-8-12 22:21:16 | 显示全部楼层
我的理解,不知是否正确,7008AC与7008C的接触角不同,7008AC的接触角α=25°,7008C的α=15°或13°,7008AC承受的轴向载荷比7008C的要大些。
 楼主| 发表于 2008-8-14 09:23:30 | 显示全部楼层
谢谢
真是这样的,谢谢,又学了点东西了!
发表于 2008-9-7 10:55:28 | 显示全部楼层
我有不同意见
这个是传统的理论,随着材料的新技术的应用,应用接触椭圆应力理论,15度的接触角的轴承向受力大于25度。这个是我在机床轴承应用时,NTN给出的最新理论。以供大家讨论。
发表于 2008-9-7 11:00:10 | 显示全部楼层
不同点
我先说说其代号的含义吧。
" w! u5 o% c/ h4 h; g7 e* {% K& ^B7008CP4       前缀B:代表是机床主轴轴承     后缀C:接触角15度, P4:P4级精度。" V% v' d3 h" Q, d8 q# v$ N
# d  n4 h0 g/ I$ o" c+ P8 x/ O
B7008ACP4   前缀B:代表是机床主轴轴承     后缀AC:接触角25度, P4:P4级精度。
7 A1 |8 c& m% V% ?9 r: Z1 e. t4 b/ p7 R2 G6 F2 g/ R9 |
相同点:内、外径、厚度都相同,
1 e/ f: T) e/ u( ?& p- |+ c$ U) M不同点:应用转速不同,轴向受力不同。
GMT+8, 2025-4-5 12:20 , Processed in 0.054224 second(s), 14 queries , Gzip On.
