楼主: 追风
0.5厚不锈钢落料模具间隙要多大才合适?---[讨论]
发表于 2007-12-21 15:59:56 | 显示全部楼层
回复2楼
应该是0.08mm的下模较合理,这样模具的寿命也会延长的
发表于 2007-12-21 17:19:26 | 显示全部楼层
间隙单边0.04mm,建议冲薄料时用模架。
发表于 2007-12-24 09:45:22 | 显示全部楼层
楼主提到的不锈钢是什么状态的?
发表于 2008-1-16 16:22:53 | 显示全部楼层
间隙的确定是一般有允许的最大间隙和最小间隙,很难说是那个间隙一定最合理。
  m: C- t$ v5 Z3 C" Y主要根据零件的精度和允许毛刺要求来决定,大间隙冲出的零件毛刺大,精度差但对模具的损伤小,一次刀口的利用率高。反之,小间隙冲出的零件毛刺小,精度高但对模具的损伤大1 y- d8 i4 ~9 M, |6 m7 ~
楼主要求的零件要求如果很高的话建议用0.03~0.04的间隙,刀口处用合金材料镶块慢走丝加工,用滚珠导套控制模具精度就没问题了!
发表于 2008-5-13 17:41:05 | 显示全部楼层
刀口处用慢走丝加工,用滚珠导套控制模具精度就没问题了!间隙用0.05mm应该可以
发表于 2008-5-13 19:07:26 | 显示全部楼层
单边0.02比较合理
发表于 2008-5-14 10:18:55 | 显示全部楼层
摸具的间隙和要加工零件的批量、要求精度、选择的材料有关,/ r: g& b3 r/ e$ T! R+ Q
他们决定了摸具要选择的间隙及精度。9 I( H9 z1 g( g# }  V
楼主提到的不锈钢有很多种,每种型号不锈钢所选择间隙完全取决于它的使用条件和精度要求。
2 D( @/ q" l  |" k8 l8 l请楼主详细说明你的用意和对零件的要求及精度。
发表于 2008-6-15 21:29:27 | 显示全部楼层
要看零件的具体情况,不好一概而论的。' `# M# \% k3 R: k! \& H  M
2 f& U1 n6 y( R! x
发表于 2008-6-18 16:39:09 | 显示全部楼层
以我的经验看,不锈钢硬度不同,间隙也应不同,我们用的HV200以下的采用双边百分之八,硬度高些的逐渐加到百分之十,当不锈钢硬度高而冲头很小的时候,为避免折断,只能牺牲毛刺质量,间隙放大到百分之十二2 ^! F. H2 s, o0 u( k4 Y
5 f- u$ b; h- C* m6 B
[ 本帖最后由 whrcyjm 于 2008-6-18 16:41 编辑 ]
发表于 2009-9-15 14:48:13 | 显示全部楼层
间隙在0.05吧,
GMT+8, 2025-2-26 23:04 , Processed in 0.050315 second(s), 13 queries , Gzip On.
