标题: 画斜钻孔零件三维图--斜孔怎画? [打印本页]
作者: syw开门造车 时间: 2006-8-27 08:50
各位网友好!
2 X& u) o! S) T. v8 T2 a我现在已经能够比较熟练的用SolidWorks画比较规则的零件图和装配图了。
, p4 |0 P# V0 L/ W7 H* K有能力用三维图的直观方式回答“半缘”网友的见解
6 P: z( l2 ]1 b
和“中国制造”网友发起的讨论。
& s9 ?1 b9 Q. u8 R4 U3 x0 k. Y
今早,我用了很长时间也没将“钻斜孔零件--A011.SLDPRT”图中的斜孔画出来。
% q, o: z. b4 {8 g6 h请熟习的网友给我指点。
, C8 n1 l8 ], p* X% v. A3 @5 C
syw--060827---08.50
. B2 l4 R n; @! w2 I; X
/ F b* d: \. X) W7 I
$ a) @7 k2 S) {4 B0 N" P2 q8 a------- 液压集成块上的斜孔---[我的见解]
. i9 h7 B0 P2 b
7 L3 k) Y% v6 r( N
- q6 d4 e- z, ^. \7 \ D2 Y! O- ^" C. g3 `
; ~) K( m/ j0 d& n; v" d& l" s
% L9 s0 H' I: E" D) c6 T& K' N --------讨论:斜孔的加工工艺.......
) U& c4 g+ |6 E
- Q, L( z8 Z2 Q! t( B0 G
6 r& F4 b4 }/ w0 B" f a; U: s
# r" {! q1 [7 \ |
作者: syw开门造车 时间: 2006-8-27 08:55
标题: Re: ?:画斜钻孔零件三维图--斜孔怎画?
刚才文件占用,没传上,再传一次。7 o, `. b# |3 Y" {: H
: q b% a/ O" b1 [; b2 T, c% rsyw 060827---08.54
作者: syw开门造车 时间: 2006-8-27 09:02
版主及管理员网友好!5 Y4 ?* c) e( d& l0 {" _
/ R# Z) a2 `2 F: N/ D3 K我不知什么原因,我在回帖中要传的三维图文件,两次都没传上,+ ~2 g% {0 u( V+ Z. G
- u) i/ S7 h! V& L请指点。* f2 x9 V( z' ^& w6 [( `) ?3 G
) `+ `% V1 e# X# |" c6 H1 X V再传一次。# e8 c( |7 O6 ?% Z; u
8 U& x+ |8 q1 g- @syw 060827---09.014 F" p V: ]3 P3 D
, ]+ j! V, k# \0 x7 D' w7 f5 n//*****************************
) `; R9 o) T) t$ Y ]8 }: u! Z% |4 ?' y: G2 n
9 O* s7 H# w' t
钻斜孔零件--A011.SLDPRT 84K
作者: 金枫液压 时间: 2006-8-27 17:45
我是画成直的再旋转
作者: mhzyd 时间: 2006-8-27 18:19
明天试试。
作者: syw开门造车 时间: 2006-8-27 18:50
标题: Re: 画斜钻孔零件三维图--斜孔怎画?
金枫液压 网友好! 在上此帖之前我曾试图这样做过。 看完你在4楼的帖后,又反复试了好多次,还是没有成功。 我首先认为,我哪个步骤没有做对。 请“金枫液压”及知道的网友,将详细步骤用下面的方式告诉我。具体如下面所示: 谢谢! syw 060827---18.50 //******************************************** 1***-----2***-----3***-----4***-----5***-----6***-----……
作者: syw开门造车 时间: 2006-8-27 18:58
金枫液压 及各位网友好! 还有,我能做到对改变孔的直径的大小,孔的深浅,和孔在上表面的位置。 而我要的是,上表面的位置不变,孔的底部向任意一条边进行45度的角度旋转。 具体见附件。 syw 060827---18.58
作者: syw开门造车 时间: 2006-8-27 19:10
金枫液压 及各位网友好! 我用压缩的办法传一下这个文件,(“钻斜孔零件--A011.SLDPRT”) 请会做的网友画好后,再将文件压缩后传上来。 谢谢。 我相信,这回我的毅力会祝我传递成功! syw 060827---09.09
作者: srq000 时间: 2006-8-27 22:08
在你要钻孔位置增加一个45度的辅助面,然后在辅助面上钻孔即可
作者: syw开门造车 时间: 2006-8-28 03:36
srq 网友好!: M$ U: n9 X5 }( c
0 ] b! d0 c8 C直觉告诉我,你的方法可行。马上去试。% F! b% y1 u7 {0 o) E$ ?
5 |& m6 b- f2 x谢谢!
& P0 s7 c! n# _6 g( {! ?% D5 S
1 D$ h# L( _* l6 E `syw 060828---03.36
7 _( X) A. n0 Y, L$ q1 V, |1 |. A6 T% ]$ _
作者: syw开门造车 时间: 2006-8-28 12:12
srq 及各位网友好!
/ v" I3 a2 E$ d' x# r! J' z, |& M
3 b5 A3 U% L5 o; U, }srq网友,在你的提示下,我终于画成功了一套完整的“钻斜孔胎具三维图装配图”,
# P) K4 U: h% v# o M% J* l/ H ~
, q$ n# p2 D5 L1 S7 F/ F+ h7 V具体见下面的链接。谢谢!
9 f8 E4 A7 A7 Z: ]7 l
. r6 n% N6 G$ Z, i. T; u5 ~我是按照你说的,先画个辅助平面---钻孔----再削去那个辅助平面。
c* A/ ^& I" L! c1 [' G" f0 f9 p: ~/ I& K
8 g+ Q$ R7 w% T4 w( Y7 E4 H2 C6 x画是画出来了,但总感到这象不是正规的步骤,因为中心孔的精确定位没能解决。
. _ s: e: P4 K" Y# s6 o3 F8 V7 q+ r# p
是否,这在Solidworks中,是个“无解方程”?. s6 E& N, k, `8 X a# J8 K) u
9 s8 l( X: z5 a, n I$ e
请哪位网友给出答案。
* U% y$ h: H& _3 s! i! I8 b) K+ b2 b O$ _
谢谢!2 t5 e ^1 \/ V, z
/ O8 V* \5 G2 J
syw 060828---12.12
" B6 D, z* l+ W2 b3 i3 i; \
7 i/ W, }: f4 W' E; E, ?( J7 R5 e9 n
: k3 K1 z$ w$ o& E
* A" U/ Z! v4 P+ o* S
2 F1 q) Q. \8 t$ @8 ~! x6 h& E( j! N- `, J+ P
//*******************************************% l" a+ M+ H' t
: [8 y0 a" l$ Y& R6 t液压集成块上的斜孔---[我的见解]
' [$ E `$ u1 y( Uhttp://bbs.cmiw.cn/forums/42261/ShowPost.aspx#42261
* c; O$ p" t6 x# b# U8 T* B' k4 P/ c) h& \6 V9 b( w
8 W: r* o) S: H5 o5 m# \' l) p* n讨论:斜孔的加工工艺.......
0 s% X8 M9 k& l8 V, Jhttp://bbs.cmiw.cn/forums/42265/ShowPost.aspx#42265
作者: ZYL 时间: 2006-8-28 14:26
辅助面要过孔的中心点就可以精确定位了
; E7 s J# Y9 V1 x
作者: syw开门造车 时间: 2006-8-29 03:03
srq 我爱机械 两位网友好!
$ Q$ w; L6 R: v0 \! ^ ^
7 u8 Y4 n* C, r谢谢你们的回帖。
* c9 S& F0 f+ o+ J$ b3 k: e% \7 F v# n/ ?6 d- Q
特别是srq 网友,你的提示使我矛塞顿开。这个问题我试了好长时间。
H; O& ], `: d9 d6 {: S+ H. J4 [! J4 j
不知proe和ug中是不有相应的指令,如果有,我就准备放弃sw。
: |- H5 T8 y( C4 X- } D1 \, G- r# R7 \8 r
其实,我很喜欢sw,因为它是我的“亲戚”。5 p+ m( a0 V5 I9 U+ f/ Z
; y/ T0 ~0 P' C0 r; ]你看,sw和syw是否很象。
* ]% t" ?5 Z5 a C* a4 `" N: l7 v; S: H
谢谢!
! K# W' ` {. s& H0 y7 j9 L) J- x" d- |+ ?
syw 060829---03.03
3 L$ x2 I$ ?0 u+ q/ B3 e% M: t/ r, Y2 ]! O+ e/ X4 M* i
7 ~0 X5 x* F! l- _+ W. @1 \* z/ M
作者: friend2005 时间: 2006-11-16 00:39
标题: 画斜钻孔的方法
解压文件后看看效果如何?拖动阀,然后单击SolidWorks更新按钮看看发生了什么变化
作者: jz7125 时间: 2007-7-15 13:32
画成直的再旋转 .如何旋转.请指教.
作者: 何其 时间: 2009-10-12 20:26
开门造车大侠真是永远都在学习呀,作为年轻人我感到惭愧。
作者: 液压小虫 时间: 2009-10-12 22:58
先建一个带角度的基准平面,在做斜孔
作者: 摸索 时间: 2009-11-26 10:28
有谁对垂直面阻碍着那些空有经验的啊
作者: 摸索 时间: 2009-11-26 10:30
错了' j- f. @# i) ~
是有谁对垂直面钻斜孔有经验
作者: 摸索 时间: 2009-11-26 11:01
[img][/img]
作者: 见习生小王 时间: 2009-11-26 11:04
向开门造车大侠致敬。
作者: wcyxy 时间: 2010-10-20 15:59
真是学无止境啊,精神太可嘉了~
作者: 十玖漏 时间: 2010-10-20 18:47
没有过SOLIDWORK,只会用PROE 和CAD
作者: songtao1983 时间: 2012-3-21 09:53
下来看哈有用没有,谢谢楼主
作者: wzb03111 时间: 2014-7-9 16:44
学习了,谢谢呀
作者: 0黄金蛋炒饭0 时间: 2014-7-14 23:44
建立倾斜的基准面,在倾斜面上画圆,拉伸切除
作者: Silicen 时间: 2014-7-15 10:01
不知大侠是不是要这种?
欢迎光临 机械社区 (http://www.cmiw.cn/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
