查看: 2650|回复: 6
主轴轴承有关
发表于 2018-11-16 21:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通主轴设计,前面一对角接触轴承,DB配对15度角,四个角固定,后面一对深沟轴承,深沟轴承前面有碟簧预紧,这样设计对不对,多多指点
( f+ v4 e/ {% n; _) X& I
 楼主| 发表于 2018-11-16 21:39:55 | 显示全部楼层
希望懂的大神多多指点下,
发表于 2018-11-17 06:59:31 | 显示全部楼层
最好用一对锥轴承,角接触轴承承载小
发表于 2018-11-17 07:00:18 | 显示全部楼层
锥轴承前后布置
发表于 2018-11-17 15:18:17 | 显示全部楼层
内孔与电机主轴相接的地方没有放置轴承吗?
 楼主| 发表于 2018-11-17 21:52:55 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-11-17 15:18
/ d- |" K: h$ i4 T内孔与电机主轴相接的地方没有放置轴承吗?
* x1 C! q0 P9 I" N
有的,前面两个7007角接触轴承,后面两个6005TPI深沟轴承,看下合理吗?
8 O6 X9 h0 c# h" g
 楼主| 发表于 2018-11-17 21:54:22 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2018-11-17 07:00
+ l+ ?! J  t2 a% w3 c/ g/ v锥轴承前后布置
5 i9 e  l: W3 S' q) n, U这个转速有点高,圆锥滚子轴承有点不行
4 ?2 f3 A: ?, x3 f2 h- @0 J
GMT+8, 2025-1-21 16:28 , Processed in 0.058053 second(s), 15 queries , Gzip On.
