查看: 2118|回复: 6
求助
发表于 2018-11-16 20:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问需要加工出来的箱体,在用SW画的时候需要注意些什么啊?怎样画才能保证可以加工出来啊?直接用钣金画可以加工出来吗?4 ~2 x/ i" A( l' p
发表于 2018-11-17 07:18:36 | 显示全部楼层
看你打算用钣金方式加工还是用焊接方式制作加工
发表于 2018-11-17 12:25:44 | 显示全部楼层
主要是钣金加工的合理性与可行性!
发表于 2018-11-18 13:34:20 | 显示全部楼层
直接可以的,但是要调节折弯系数,还有缝隙等细节;整个箱子就算画出来应该还是要拆开成型后焊接
 楼主| 发表于 2018-11-18 17:40:32 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2018-11-17 07:18
$ b" v  k& }* \% i看你打算用钣金方式加工还是用焊接方式制作加工
- P! m3 P4 Z; ^8 p* L  `如果是用焊接的方式我在用SW画的时候,是用正常方式的线,拉伸等方式画吗?3 h, z1 F% [; P& C
/ L8 s, l' n0 [% ~/ x. {
 楼主| 发表于 2018-11-18 17:43:45 | 显示全部楼层
那些年的那些年 发表于 2018-11-18 13:34
0 j0 ]6 @! m8 E: P2 J: b直接可以的,但是要调节折弯系数,还有缝隙等细节;整个箱子就算画出来应该还是要拆开成型后焊接
8 ^  D. A9 ]% d5 {4 U
折弯系数具体都是有什么要求啊?要求高吗?我看一般都是0.5。拆开成型后焊接这个应该是加工商家要做的工作吗?还是由我来做?& v8 f  \2 [8 V( e& {$ j/ v
3 J/ D/ A0 t. H( O; X
 楼主| 发表于 2018-11-18 17:45:47 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-11-17 12:25
; g& k$ S1 A0 d主要是钣金加工的合理性与可行性!
" m1 B5 d5 ]0 n: L; Y2 K+ P我想知道怎么在SW里面判断自己画的合理性,是否可以加工出来?求助求助。感谢感谢!
7 f- ]5 x: ~3 {8 {* x9 ]
GMT+8, 2025-1-21 09:23 , Processed in 0.065888 second(s), 14 queries , Gzip On.
