楼主: liupt888
桶装水码垛机器人夹具
 楼主| 发表于 2018-11-19 13:54:50 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2018-11-16 20:02
附和向宏先生说一句:
楼主画红圈的部分,完全可以说,跟机器人没关系,可以说是完全独立的单元。
传说中的“Cavalier_Ricky”大神居然给我回复了,其实我问的就只是机器人夹具部分
 楼主| 发表于 2018-11-19 13:55:54 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-11-17 11:25
水桶夹具抓住桶口的前端即可,建议五个桶抓一次。
嗯嗯,你说的对。不然节拍根本不够用
 楼主| 发表于 2018-11-19 13:58:41 | 显示全部楼层
李邈 发表于 2018-11-17 13:07
是空桶吗,空桶的话夹具随便搞搞好了。
如果是装满水的话建议重新考虑方案,这么大的负载需要非常大的机 ...
满水桶而且横向码垛,确实需要较大的机器人!客户指定没办法更改
 楼主| 发表于 2018-11-19 14:01:00 | 显示全部楼层
外圆车刀 发表于 2018-11-17 20:17
这水桶是满的   机器人要50KG级了
如果是1个桶,确实得到50KG级了,但是有节拍要求,必须同时抓4个之上才能满足节拍要求。机器人确实很大
 楼主| 发表于 2018-11-19 14:05:14 | 显示全部楼层
明BBC 发表于 2018-11-17 17:07
就一普通夹具,多考虑点安全问题就行,比如突然断气断电不能出问题
断电断气确实得考虑!如果同时抓4个,还得有分距机构,还得考虑既要夹的紧还要不能伤害桶是不是
 楼主| 发表于 2018-11-19 15:07:06 | 显示全部楼层
13922917652 发表于 2018-11-16 20:01
有图就能给你做!13922917652微信同号
没money
发表于 2019-4-12 13:26:01 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-20 04:46 , Processed in 0.052430 second(s), 15 queries , Gzip On.
