查看: 3967|回复: 7
用UG铣削内螺纹遇到的问题
发表于 2018-11-16 15:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一个接触机械加工行业不久的小学徒,在用UG编制铣削程序时遇到了一些问题,也不是太难,就是在工作或者学习的时候应该多转转脑筋,其实很多问题都是基础的,平常掌握的,稍微脑袋转一下弯是可以自己解决的4 ?9 l7 K; n$ r/ d" x7 b
1、首先这个小学徒想铣削M12x1.75的螺纹,刀具设置如下1 T# I% S' d9 C7 X0 T6 S# U
" [7 r5 h# Q0 U7 F+ m
2、计算刀路时报警
: _& ]: b& _) o6 ]% L" ^$ z3 J, u; P5 L0 {0 B
3、多次确认刀具的数据
& x6 @3 u' I$ `, C2 |) T7 y; y' _% z0 G2 @/ e, k- v# s) F
4、后来师傅一指点,发现12的螺纹铣刀铣M12的孔是不对的,铣刀应该比M12螺纹的底孔小
* v: g# K" G: Q6 D6 Y+ B% r2 L; R
) V8 J* p( f: `* h6 [5 ~6 F5、刀路出来
8 `4 Q) Z- @1 Q9 E* }# Y- Z, S+ H! Q. l/ {
6、因为加工的精度高,所以想用带刀补的模式,这样便于在机床加工的过程中随意调整
  i+ }+ Z/ C* U) V5 E
# y: G) o  ~+ {# [2 y7 L- M7、又报警了4 {$ Z: [2 d. d) R& `1 m
: T: i8 ~! R$ a) y& C5 i6 q8 ~  m/ ]1 M5 B! V
8、后来师傅又指点了一下
% y2 d. h" K5 ]. `4 R第一:减小进刀位置
+ L# v, n8 h$ h. V' o/ G. p第二:增大初始孔位置
' |, U. n) W( G/ H! ^/ h最后刀路完美的输出了,其实学徒这些基本的知识都是掌握的,只是在工作中没有想起活学活用,软件只是一个工具,设置参数的时候应该符合现场的逻辑,不然报警很容易就出现的
& e* o0 `' I, o5 @6 G
3 {  Y- ?/ T/ @* H% |* J! c- o- e( g
发表于 2018-11-16 16:58:38 | 显示全部楼层
不懂机加工,但是去供应商看过一次,现在都是客户给3D图,然后设置参数,软件自动生成路径吗?8 ]" Y/ D6 ^# `, Q
记得以前还学编写路径G0,G1什么的。。。
 楼主| 发表于 2018-11-16 18:58:50 | 显示全部楼层
瑞香 发表于 2018-11-16 16:58& P! r0 S1 i. m
不懂机加工,但是去供应商看过一次,现在都是客户给3D图,然后设置参数,软件自动生成路径吗?; N$ O. T- n7 L1 [
记得以前还 ...
: f/ o- ^: S7 \对,有的是客户给图纸,工艺或者编程人员自己建模编写程序
' ~, n6 N5 b% b3 t; @  E: i1 c- ]
发表于 2018-11-16 21:19:44 | 显示全部楼层
4 p, d: x7 D% S
路过留个脚印6 W, _$ I3 r0 h8 v+ M8 |
发表于 2018-11-16 21:30:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 10:37:06 | 显示全部楼层
技术好帖,给赞!
 楼主| 发表于 2018-11-17 19:07:38 | 显示全部楼层
|赤兔拉磨发表于 11-16 21:19<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/16/211843yaqk5mz5vw4zkmaj.jpg" border="0" alt=""><br>
, E0 i3 U& D3 [5 K# w3 _; s2 m路过留个脚印<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/smile.gif" smilieid="1 border=" 0"="" alt=""><br>
图片中是什么,五轴五面铣削吗?
发表于 2018-11-22 12:36:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-25 19:45 , Processed in 0.057870 second(s), 18 queries , Gzip On.
