楼主: boshuojiayou
钣金折弯,下料
 楼主| 发表于 2018-11-16 10:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-16 11:13:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-16 11:44:39 | 显示全部楼层
这灌水帖真的很水
发表于 2018-11-16 13:20:04 | 显示全部楼层
减去料厚划线,先用料条试一下,再调整,因为不同材料延展性不同
发表于 2018-11-16 14:18:02 | 显示全部楼层
如果说你要展的话,不严谨的话,可是用默认的设置就可以了,折弯处根据你的图来折最多大个几MM,但是如果你是精密钣金,那么就得从设置折弯半径,折弯扣除或者系数、K因子来获得,不同的企业的折弯模具不同,给不了你具体值,不过一般折弯高手,这些值他那里有一套数值,根据不同模具会有一个不同的数,你可以去请教一下,
 楼主| 发表于 2018-11-16 14:21:57 | 显示全部楼层
270091691 发表于 2018-11-16 14:18
如果说你要展的话,不严谨的话,可是用默认的设置就可以了,折弯处根据你的图来折最多大个几MM,但是如果你 ...
谢谢,刚问了钣金厂的,和你说的基本一样,非常感谢
 楼主| 发表于 2018-11-16 14:23:30 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2018-11-16 11:44
这灌水帖真的很水
对你来说很水,对我来说就是问题,因为我不懂,然而你并没有解决我的疑问
发表于 2018-11-16 14:45:04 | 显示全部楼层
冷轧板90度折弯,20*60-(板厚X1.7)
发表于 2018-11-16 15:50:44 | 显示全部楼层
20+60-你所选择材料的折弯系数
发表于 2018-11-17 08:37:34 | 显示全部楼层
下料尺寸是靠展开保证的。
GMT+8, 2025-1-11 11:18 , Processed in 0.051801 second(s), 15 queries , Gzip On.
