楼主: 君子有酒
SolidWorks倒角无法创建是啥情况
发表于 2018-11-16 16:50:54 | 显示全部楼层
不能倒角就用特征切除命令也是一样的结果( }. g  B) o$ ]/ g7 S
发表于 2018-11-16 17:01:41 | 显示全部楼层
先倒角再圆角
发表于 2018-11-16 17:28:29 | 显示全部楼层
不行就切,用扫描切
发表于 2018-11-16 20:59:03 | 显示全部楼层
就用切除吧5 a5 y( {# V  w
应该倒角太大了
发表于 2018-11-17 07:32:49 | 显示全部楼层
因为你旁边都是圆角,有时如果因为模型的问题,实在没办法倒角,就自己草绘出来倒掉。
发表于 2018-11-17 17:39:08 | 显示全部楼层
这就是尺寸问题啊,这个东西厚度合适吗
发表于 2018-11-17 20:31:41 | 显示全部楼层
看你这图,我估计你这么一倒一下,软件会把某段弧完全给倒没了。
2 m: {* Q9 O0 G0 C  p' ~/ I# z1 w  O9 A) D/ I2 d1 E( a' R' o
你这图大可拉伸切除试着看看倒出来的效果。
8 `+ A' ]6 P% n# t
 楼主| 发表于 2018-11-18 09:02:56 | 显示全部楼层
已经解决啦,先倒圆弧的角,再倒边的角就可以了
发表于 2018-11-19 13:48:36 | 显示全部楼层
可能
4 p( \1 U/ M9 F/ q第一厚度小于3了
$ s) I: ^% B  I8 a; f' _0 g  S第二外面的宽度小于6了,如果外部不需要倒角,那就把倒角的顺序换下
发表于 2018-11-20 13:22:56 | 显示全部楼层
调整一下你的建模顺序
GMT+8, 2024-11-26 04:50 , Processed in 0.053868 second(s), 15 queries , Gzip On.
