查看: 8013|回复: 13
Inventor 2018 打螺纹孔非常慢如何解决
发表于 2018-11-15 14:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师好,我在用Inventor时遇到个问题无法解决,请您帮忙,具体问题是:我做完电脑系统后装的Inventor professional(网络正版的)软件都好用,但是中间不知何时inventor的管理程序将程序升级到了2019(也可能是我同意的,忘记了),我发现不好用后卸载2019重装了2018,结果导致选择打螺纹孔命令要等好几分钟才出来界面,然后选择孔大小也要等上好几分钟(光孔不存在此种情况),我不想重装系统,因为其他软件也要重装挺浪费时间的,您看怎么解决这个问题,希望您帮我出个主意,非常感谢。实际上之前用Inventor2017时也出现过类似的情况,不止是调用螺纹孔,包括修改样式编辑器等都存在打开非常慢的问题。
7 S# C' ?" ^! t; w$ c  h
发表于 2018-11-15 14:52:47 | 显示全部楼层
换其他软件吧
发表于 2018-11-15 15:23:46 | 显示全部楼层
我发现不好用后卸载2019重装了2018?【还记得怎样卸载的吗?】
发表于 2018-11-15 16:49:42 | 显示全部楼层
是固态硬盘吗
 楼主| 发表于 2018-11-15 17:13:38 | 显示全部楼层
陈老师,我用的自带uninstall卸载的
 楼主| 发表于 2018-11-15 18:23:49 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2018-11-15 16:49
( X/ `! R2 ^! ^2 a是固态硬盘吗
/ [- Q6 D) w- ^
是的,固态硬盘装驱动系统) @5 e: E0 q) i7 s: o; V1 b- F
发表于 2018-11-15 19:22:08 | 显示全部楼层
SHX128 发表于 2018-11-15 17:13
3 d8 ~! [: R! H/ X陈老师,我用的自带uninstall卸载的
8 \' L5 k/ r5 B& C& @
这样应当能卸载干净。除了MS-Office的事情之外,应当没别的了。  Y3 Z: }( `3 _: C/ A' Q
不知道...
( e& Q, S# p5 m' \5 P
发表于 2018-11-15 23:26:26 | 显示全部楼层
一台自己专用的电脑,而且还涉及到工作用学习用游戏用聊天用购物用等特定软件,全部装完再打完全部补丁,再没有忘记输入一遍各个软件的用户名和密码,需要很漫长的时间。
" k9 l5 [$ M2 T& y  H
, i4 j/ @  m2 p* j# R+ t那,怎么减少重复这个繁琐的安装过程?Ghost it。# j# Y/ h$ x, V# H! g" G
! B; r3 V' F# u" S) A. N# X+ T我的电脑,一直有三个Ghost文件,每个都几十个G。
9 D4 F, A6 |7 F: x9 w, g$ ~
9 w! F* I/ f' z' {& a- f4 I一个小功能变得要等几分钟?30分钟Ghost还原100几十多G的C盘。。。
发表于 2018-11-16 08:30:17 | 显示全部楼层
我原来用的2015,最近又装了2018,也是差不多的问题,选择第一次螺孔的时候,需要等很长时间,似乎是在调取什么东西,转换为CAD格式同样很慢,后来重启一次,转换图纸格式的问题没有了,第一次调取螺孔特别慢的问题依旧。
发表于 2018-11-16 09:35:00 | 显示全部楼层
9 A% \* R0 o' ?0 r
fangyunsheng 发表于 2018-11-16 08:30# ~; y  u) |8 e4 E
我原来用的2015,最近又装了2018,也是差不多的问题,选择第一次螺孔的时候,需要等很长时间,似乎是在调取 ...
- a% c1 `0 i; X0 X2 q. R1 {% A
各位:
. ?3 T( V1 |/ Z螺纹数据、iPart数据等,都是简单的自定义文本内容,所以在AutoCAD中,这些都是文本文件,用的是很简单的创建和使用方法,AutoCAD自己说了算。目前所有的程序设计语言都能很好地支持这些。
0 P! Y/ _1 O1 j1 ]3 e但是Inventor却很有趣,用了个“站起来翻身”的方式:通过MS-Office的API来处理这些数据。9 b1 ]- }* `* ]- h$ K% I
于是,在Inventor中些数据的产生和读取,就必须经过第三方的程序接口才能进行,Inventor一个人说了不算的。9 Z: ?! e$ K* `$ k( p! f# v, U
* G8 o" H. [+ B& _
所以,你的机器中必须安装MS-Office的指定版本,且必须可靠和正确。
) Q4 b3 l' B6 |2 H; Q所以,第一次在Inventor与MS-Office之间建立关系的时候,会比较慢。$ Q5 ~, K2 a" P' }
所以,MS-Office版本不对,安装不良,甚至不是MS-Office的电子表格,都会造成Inventor的问题。
" G6 @7 k6 l" p" @1 z* T7 d所以,Inventor的这类问题总是不能彻底杜绝,用户也总是提问,解决方案也总是“正确安装MS-Office”。: I1 V! Y/ K9 T% ~- C2 ]) T
* S0 A+ V2 O: S0 F7 D
最后,一个历史性的错误可能是某个人在几分钟之内做决定造成的,而代价是,所有的用户和研发者,会始终对此而闹心。1 {$ j/ u8 ]0 Y( ~
那么,这个错误就不能想办法改正吗?既然AutoCAD在几十年前就已经有合适的对策了?9 n, {+ z' {$ u- v9 M7 z& y( H# V2 N" u
结论是,不能。, U% A) T( l& R# e# p, R+ Z
因为研发者并不认为这是“历史性错误”,可能还沾沾自喜于使用MS-Office来处理这类简单的文本数据处理呢,嘿嘿...) K* _0 S, x& L$ \, {+ q% W
GMT+8, 2025-3-12 09:14 , Processed in 0.057571 second(s), 14 queries , Gzip On.
