查看: 1750|回复: 8
建筑物承重问题
发表于 2018-11-15 11:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前客户给到我们的建筑承重能力为600KG每平米,而按目前设备(智能倉儲料櫃)的重量以及底面积来算,起码需要每1.2t平米,请问各位有什么办法可以解决?
发表于 2018-11-15 13:10:19 | 显示全部楼层
思路无非三个:
1、减少质量
2、增加接触面积
3、换地儿
 楼主| 发表于 2018-11-15 13:51:38 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-11-15 13:10
思路无非三个:
1、减少质量
2、增加接触面积
感谢
 楼主| 发表于 2018-11-15 13:54:16 | 显示全部楼层
思路无非三个:
1、减少质量
2、增加接触面积
垫板考虑到强度以及尽量减少重量的增加,可以帮忙推荐一下合适的材质以及厚度的垫板吗?感谢!
发表于 2018-11-15 14:07:37 | 显示全部楼层
我们这边搞 立体智能仓库 是挖了地重新浇混凝土的。
发表于 2018-11-15 15:02:55 | 显示全部楼层
两项数据差了1倍,不是单纯的垫板可以解决的。稳妥的做法是重新打底板,最少也应该是做水泥桩或方管桩。
 楼主| 发表于 2018-11-15 18:39:29 | 显示全部楼层
好的,感谢分享
 楼主| 发表于 2018-11-15 18:40:21 | 显示全部楼层
好的,感谢!
发表于 2018-11-16 17:58:38 | 显示全部楼层
有钢板桩的承重墙,可以另外增加的,建议楼主多加几根。
GMT+8, 2025-1-11 10:59 , Processed in 0.046924 second(s), 15 queries , Gzip On.
