查看: 3158|回复: 7
pro/e 的图框设置,映射健的设置,应保存在那,下次启动才不会丢呢??
发表于 2008-8-12 08:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-8-12 09:05:05 | 显示全部楼层
保存在config.pro文件里,下次启动不会丢.
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:12:05 | 显示全部楼层
其实 config.pro 是在那得??
发表于 2008-8-12 10:03:49 | 显示全部楼层
config.pro最好放在启动目录里,可以针对不同项目设定不同的config.pro
 楼主| 发表于 2008-8-12 10:21:54 | 显示全部楼层
能具体,详细点吗???  谢谢!!
发表于 2008-8-12 22:00:29 | 显示全部楼层
比如有个项目,存放的路径在M:\proe_work2001之下,那你就将config.pro文件放在M:\proe_work2001之下,同时将proe的启动目录放在M:\proe_work2001之下。也就是proe的桌面快捷键的属性设置中起始位置设置:
 楼主| 发表于 2008-8-15 10:48:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上,问题我得已解决!!- l+ ^8 e0 N, S! D: d  k6 r- ~9 k' ]5 N
+ z) l) |) t' e2 {2 z: A0 v有又一个问题就是,设置映射键时,比如,c 字母代表圆,  但下次在用c字母开头的话,,就用不了,,, L+ s. P/ l8 Q7 j
7 Q3 K* a% K% k, r3 y; O0 M) {/ ]  你们是怎么设置映射键的??????????
发表于 2008-8-16 12:23:20 | 显示全部楼层
回复 7# betoyi 的帖子
同理:设置映射键也要保存到config文件里面的
GMT+8, 2025-2-19 02:55 , Processed in 0.061661 second(s), 18 queries , Gzip On.
