查看: 2521|回复: 7
电机刹车器能否单独使用
发表于 2018-11-15 09:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:各位大佬帮我看看    给点意见
如右图一个机械式手臂的关节   红色为失电制动器(实物为左)    通电时人工可以转动    断电时锁紧  实际情况为该制动器扭矩太小   4NM   即使断电人工也可以转动    达不到锁紧的要求
现在考虑将该制动器换位电机刹车器(如下图),不知道电机刹车器能否如制动器一样单独使用,如果可以 ,是如何使用的,如果不行,各位大佬有没有其他制动的方法
发表于 2018-11-15 10:41:18 | 显示全部楼层
你这俩东西不是一样的么。。。。。
发表于 2018-11-15 10:56:00 | 显示全部楼层
不知道加个减速机,放大制动器制动扭矩行不行?
发表于 2018-11-15 11:34:57 | 显示全部楼层
磁粉制动器就可以满足你的需要。大不同重量可以选。实在不行还可以通过减速机构来增加制动力。
 楼主| 发表于 2018-11-15 11:38:50 | 显示全部楼层
磁粉制动器    最小外径都有130    太大了啊
发表于 2018-11-15 11:53:28 | 显示全部楼层
不是有刹车电机的么?
发表于 2018-11-15 12:00:12 | 显示全部楼层
有微型的,如果要求不高,空间又有限不如用气缸顶着轴。
发表于 2018-11-15 19:44:02 | 显示全部楼层
肯定是可以的,只要能和电机配套使用。
GMT+8, 2025-4-28 07:55 , Processed in 0.083874 second(s), 18 queries , Gzip On.
