查看: 8608|回复: 16
为什么导柱导套容易脱落
发表于 2018-11-14 15:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么导柱导套容易脱落?图片中是第二次掉的。第一次是另外两个掉的,修了一下,成这样了, y( V7 r2 }) Z  A% Q3 q
( N. j& z5 O6 s3 L
/ V# o8 g6 c) K0 m7 K
发表于 2018-11-14 15:40:26 | 显示全部楼层
你的孔和轴套放的公差是多少?你是怎么装配的先说下啦
 楼主| 发表于 2018-11-14 15:50:32 | 显示全部楼层
画个图好难 发表于 2018-11-14 15:40
6 |, P. ~8 S  F+ G你的孔和轴套放的公差是多少?你是怎么装配的先说下啦
7 ?, D! T' ^2 c- P8 o: Z不清楚,胶水的吧,找外面人开的
: d( x) R* `( L" K
发表于 2018-11-14 15:51:40 | 显示全部楼层
过渡配合或者过盈配合,热装或者涂螺纹胶冷装。或者侧面对导柱导套加顶丝。
螺纹胶不抗震,糊弄人的伎俩好意思说  发表于 2018-11-20 20:53
发表于 2018-11-14 16:00:03 | 显示全部楼层
估计是因为间隙配合导致的
发表于 2018-11-14 16:19:04 | 显示全部楼层
这是要过盈的
发表于 2018-11-14 16:25:21 | 显示全部楼层
风云笑 发表于 2018-11-14 15:500 N$ Z+ p( v+ o! T/ U; X
不清楚,胶水的吧,找外面人开的
# n$ J# k3 p8 k8 z( d你重新灌胶试试吧,608的无氧胶,装配后静置6小时
6 |7 t5 ~+ B: X$ B/ p
发表于 2018-11-14 20:47:27 | 显示全部楼层
图示的导套没有轴向的定位,所以很容易掉出来,可以在导套固定板径向打一颗螺丝锁紧。
 楼主| 发表于 2018-11-15 08:15:04 | 显示全部楼层
画个图好难 发表于 2018-11-14 16:25* T5 F2 _2 Y, g
" M+ k+ g  X/ {' J# Y" k2 N固定好了,又说不对中了
- {5 R. t/ C' @6 s4 O0 u" J
 楼主| 发表于 2018-11-15 08:16:45 | 显示全部楼层
小小_DiVSI 发表于 2018-11-14 16:19
2 G% ^+ I# g# T1 f  F- r这是要过盈的
9 e( S$ l1 G0 H4 s: u  }/ o! I# O合模的时候还勉强可以,压下来分开的时候,就拔出来了,估计不居中
GMT+8, 2025-1-20 04:47 , Processed in 0.070942 second(s), 16 queries , Gzip On.
