查看: 12920|回复: 46
o型密封圈的密封胶的问题
发表于 2018-11-14 10:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 X! }: M& |/ ~: H* A. o. ]# V4 ]. r  t
一个氦检漏的设备就是将腔体内抽真空,然后腔体和盖子之间是用O型圈密封的,
  L' F) y3 f+ X& t想要在此间涂上密封胶,请问各位大侠有什么胶推荐的吗?
  u1 v2 D  o+ |4 Z& t+ f' `O型密封圈材质有两种:氟橡胶和丁腈橡胶
6 g3 ]) }- F+ M/ d密封胶:要能拆卸,膏状(因为盖子,换一个产品就要取下来一次)
" |6 }6 C7 t4 K0 [----------------------------------------------------------------------------------------' h+ O+ \# H" }% \7 s( t
补充一下:机械设计手册上推荐的型号,表示根本就搜不到,不明白为什么
2 E: S$ \, l2 M; D6 @7 ~2 D4 U- @6 ?% \3 Q2 |* t- {
发表于 2018-11-14 10:17:27 | 显示全部楼层
有密封圈,为什么还要密封胶?
 楼主| 发表于 2018-11-14 10:18:40 | 显示全部楼层
yzhflypig 发表于 2018-11-14 10:17% B. d0 U! z* r4 A- m
有密封圈,为什么还要密封胶?
' j' T% I1 j7 m9 h0 B
因为领导觉得那个密封圈可能不好,还是有空气能跑进去+ B$ Y& j/ z" q8 S7 s/ v: J) |0 H  K
也是有可能的,它能保证平面度在0.01mm,但是没有测量粗糙度  发表于 2018-11-19 10:02
是不是工件光洁度没达到,导致密封圈与工件之间有间隙?  发表于 2018-11-19 09:37
领导说的都是对的。但脑子是自已的  发表于 2018-11-16 08:43
密封圈还有空气进去?那要不就是你密封圈选用有问题。感觉有密封圈还用密封胶是多此一举,个人觉得。  发表于 2018-11-14 10:21
发表于 2018-11-14 10:24:51 | 显示全部楼层
可用这种平面密封胶1 e. J! J0 F  ~" k
发表于 2018-11-14 10:25:04 | 显示全部楼层
抹上密封胶,这次试验完拆了,下次再用密封圈时,密封面不平整,更会出现密封不严的问题。多大压力?用密封圈会漏气
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-11-14 10:33:15 | 显示全部楼层
楼上说的对,用密封胶反而不好
 楼主| 发表于 2018-11-14 10:37:42 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-11-14 10:25
  ]/ X, k+ X/ ?6 H; a1 j9 q抹上密封胶,这次试验完拆了,下次再用密封圈时,密封面不平整,更会出现密封不严的问题。多大压力?用密封 ...
$ p% G; B' ]$ U
我也有点矛盾,如果用那种固化后的话,拆卸必有所损坏,如果用那种柔性的胶,那强度又达不到。
/ G+ T6 j7 H( G2 j. p  m主要是O型圈的已经改了好几款,总是没有改变问题,O型圈和槽都不是我改的,我是打下手的," r, d3 j8 v7 n  [, f- i
让我找密封胶,来确认是否是这个O型圈的问题。1 \) `1 Z7 F' L$ Y$ u% p
应该压力就一个大气压吧?只是测一下产品漏不漏气而已。
4 y0 U1 Y: p, I$ F2 j1 Q8 F
机械密封安卓版,。。。推荐看31楼详情  发表于 2018-12-19 14:56
发表于 2018-11-14 10:51:48 | 显示全部楼层
密封还是要靠结构,胶只能临时补救一下, 我觉得结构上应该可以实现的。
机械密封安卓版,密封选型及沟槽设计输出。。看31楼详情  发表于 2018-12-19 14:56
连接处,做一个凹凸造型,互相卡合  发表于 2018-11-19 09:40
发表于 2018-11-14 10:52:46 | 显示全部楼层
瑞香 发表于 2018-11-14 10:37
$ I  G$ a. f# d3 b) H我也有点矛盾,如果用那种固化后的话,拆卸必有所损坏,如果用那种柔性的胶,那强度又达不到。: c, I5 y  U2 j7 c  T9 r
主要是O ...
+ ?$ P# s: }  V一个压力的话,用薄橡胶板垫在盖子下面就足够密封了, Z  T: ?7 X2 Z* i' i, n
/ \7 [! h* S8 ]- f- j4 c& b
发表于 2018-11-14 11:01:16 | 显示全部楼层
曾经我们的机器油封漏油,总工说再加一个油封(两个油封串联)。。。。。。。。。。。
/ _6 ?8 w3 M3 w, ?. J所以,不能全听领导的
是不是发动机气缸那部分,有好几个密封圈  发表于 2018-11-19 09:41
两个密封圈之间会困油  发表于 2018-11-18 16:10
油封串联我也见过  发表于 2018-11-16 14:31
GMT+8, 2025-2-20 07:07 , Processed in 0.069942 second(s), 22 queries , Gzip On.
