查看: 8872|回复: 34
哪种铜比较耐磨,比较抗压力?
发表于 2018-11-14 09:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
万向轴上面刚换上去的铜滑块用不了多久,磨损就比较严重,我想问下哪种铜比较耐磨?
发表于 2018-11-14 09:31:12 | 显示全部楼层
看下青铜怎样,实际上能否在万向端加一个转换结构,
发表于 2018-11-14 09:31:29 | 显示全部楼层
这个是铜的吗?
发表于 2018-11-14 09:38:20 | 显示全部楼层
ZSnSb2Cu4Ag3
ZQpb30
锡青铜,铅青铜,动压轴承轴瓦上用的
发表于 2018-11-14 09:42:49 | 显示全部楼层
你用铬锆铜试试
 楼主| 发表于 2018-11-14 09:52:19 | 显示全部楼层
|风刃发表于 11-14 09:38ZSnSb2Cu4Ag3<br>
ZQpb30<br>
锡青铜,铅青铜,动压轴承轴瓦上用的
现在用的就是铝青铜的(ZQA19-4),感觉不耐磨
 楼主| 发表于 2018-11-14 09:53:25 | 显示全部楼层
|沉的舟发表于 11-14 09:42你用铬锆铜试试
我来参考下,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-11-14 09:54:05 | 显示全部楼层
|jylhzh发表于 11-14 09:31看下青铜怎样,实际上能否在万向端加一个转换结构,
考虑过,要大改的
发表于 2018-11-14 09:57:59 | 显示全部楼层
铝青铜好像动压轴承上没使用,不过动压轴承虽然转速高,但是有油膜的,你这个工况太差了
 楼主| 发表于 2018-11-14 10:06:00 | 显示全部楼层
|风刃发表于 11-14 09:57<br>铝青铜好像动压轴承上没使用,不过动压轴承虽然转速高,但是有油膜的,你这个工况太差了<br>
我想问一下,就我们现在的工况,冷却铜滑块用的是水,如果改为定期涂抹黄油是不是有所改善?
GMT+8, 2024-11-30 14:28 , Processed in 0.052822 second(s), 15 queries , Gzip On.
