查看: 3083|回复: 16
日本进口316L板材出现红褐色垢
发表于 2018-11-13 10:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期发现生产线上设备出现红褐色的垢,冷却状态下硬质,用手触摸不掉色,擦不掉;50摄氏度左右,高湿环境下用抹布能擦掉。该位置未与任何物体接触,工作环境50度左右高湿度。昨日进行打磨钝化,今日依旧出现该情况,求大神解答。
如图
发表于 2018-11-13 10:27:56 | 显示全部楼层
1、现场有氯(盐)或者硫化氢气体腐蚀
2、焊接应力造成晶间腐蚀
打磨后补焊,退火去应力,清洗钝化焊缝可能会好点
可以参考下这篇文章https://wenku.baidu.com/view/116984ca3186bceb19e8bbcd.html  发表于 2018-11-13 10:28
 楼主| 发表于 2018-11-13 11:51:59 | 显示全部楼层
|2011ayoon发表于 11-13 10:271、现场有氯(盐)或者硫化氢气体腐蚀<br>
2、焊接应力造成晶间腐蚀<br>
这个地方没焊过,但是冲压的,打磨钝化过,但是没什么效果
发表于 2018-11-13 13:59:23 | 显示全部楼层
应该是锈吧,出锈的地方冲压的时候肯定和铁质有摩擦吧,所以锈了
 楼主| 发表于 2018-11-13 15:30:01 | 显示全部楼层
|吹尘发表于 11-13 13:59应该是锈吧,出锈的地方冲压的时候肯定和铁质有摩擦吧,所以锈了<br>
但是这个东西都已经用了几年了,不是新产品
发表于 2018-11-13 19:51:16 | 显示全部楼层
搞过分析化学没,那你这样吧,用新毛巾擦下来,然后挤到蒸馏水中,把水浓缩,记得带橡胶手套,分析浑浊物组成,去一点,加稀酸是否溶解,加点小苏打,是否又沉淀,如果都是,那肯定是铁锈了,既然是铁锈那就具体分析怎么产生锈,再想办法怎么防锈了吧,我觉得应该是锈
很有道理  发表于 2018-11-15 10:29
 楼主| 发表于 2018-11-14 09:08:48 | 显示全部楼层
|吹尘发表于 11-13 19:51搞过分析化学没,那你这样吧,用新毛巾擦下来,然后挤到蒸馏水中,把水浓缩,记得带橡胶手套,分析浑浊物组成,去一点,加稀酸是否溶解,加点小苏打,是否又沉淀,如果都是,那肯定是铁锈了,既然是铁锈那就具体分析怎么产生锈,再想办法怎么防锈了吧,我觉得应该是锈<br>
这建议不错,安排他们做一个再看,先缩小范围,????????????
发表于 2018-11-14 09:33:41 | 显示全部楼层
这个不太懂,反正是化学反应。
发表于 2018-11-14 10:04:00 | 显示全部楼层
冷加工也会造成应力的,考虑下退火(奥氏体要做固融处理,这要看看专做热处理的意见),再看看环境的影响
 楼主| 发表于 2018-11-14 10:29:34 | 显示全部楼层
|2011ayoon发表于 11-14 10:04<br>冷加工也会造成应力的,考虑下退火(奥氏体要做固融处理,这要看看专做热处理的意见),再看看环境的影响<br>
东西都用了几年了,而且是全部出现这种情况,现在在喊查工艺上和原料有没得问题
GMT+8, 2025-1-11 10:56 , Processed in 0.054757 second(s), 20 queries , Gzip On.
