查看: 3146|回复: 9
机器人控制的疑问
发表于 2018-11-12 20:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们看到的焊接 装配 码垛 上下料,机器人是通过什么方式准确的抓取物料的,然后又放置到指定区域的?是用视觉控制的?
/ e) O; ^" O: R我看绝大多数机器人 是没有用视觉控制,但是如果用到视觉控制的话,那么移动,抓取那几个动作,精度是不是更高,与以往传统控制方式相比,优点是不是在这?+ A! P% X6 F4 j2 a) g/ h
谢谢
发表于 2018-11-12 20:43:45 | 显示全部楼层
不是没办法或者客户要求就,一般不用的视觉的。。向常用的激光焊缝追踪的传感器,标杆品牌的,价格和国产的焊接机器人价格持平了已经。拾取类的传感器没有怎么用过,估计价格也不会低到哪里去。。弧焊工作站,一般坐标+接近开关基本就都能搞定了。
 楼主| 发表于 2018-11-12 22:06:24 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2018-11-12 20:43
/ t  r! S" _- Y. {2 `不是没办法或者客户要求就,一般不用的视觉的。。向常用的激光焊缝追踪的传感器,标杆品牌的,价格和国产的 ...
$ c0 q+ G: |  d& b- Y* U% I
成本?7 K: u; d+ z( \8 G) A  ?- Q3 ^
发表于 2018-11-13 08:53:39 | 显示全部楼层
如果要用上视觉的话 成本应该会高很多吧
3 o8 E8 d3 b2 V+ X! r
发表于 2018-11-13 09:06:33 | 显示全部楼层
激光测距仪:检测码垛工件隔板高度,双目3D视觉相机:检测工件特征点,机器人运行轨迹补偿。
发表于 2018-11-13 09:08:25 | 显示全部楼层
一般都是用关节里的编码盘定位,所以要求上料点定位准确。; }2 U  R6 g; x5 K4 ~' @- o4 s( o
7 ]1 y, s: x2 e/ |
设liuyh28 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-11-13 11:43:30 | 显示全部楼层
楼主有两个问题,第一问,是机器人的重复定位精度保证的。跟机床一样。但是多关节串联会把各机械臂的弹性变形放大,所以算法上要考虑补偿。% b* u4 E% }% n3 E' L; ?
第二问,视觉的定位精度不一定高。如果产品轮廓不规则不清晰,识别也会有误差。
发表于 2018-11-13 13:00:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-13 19:23:34 | 显示全部楼层
抓取物料是靠送料位置的准确,机器人轨迹是靠编程实现。
发表于 2019-3-23 11:43:07 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-2-24 00:09 , Processed in 0.053776 second(s), 15 queries , Gzip On.
