楼主: 苏毅勇
求教薄壁管切割技术
 楼主| 发表于 2018-11-12 16:11:19 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-11-12 15:02
4 ?# }; U& [$ j& G$ K! t7 x问问搞激光切割的,自己设计个能旋转的夹具,表面加柔性材料,力度多实验几次。一夹就变形说明夹具受力面积 ...
" r& L. h- L4 T4 o; x) W) o
这样的话只是把刀具改成了激光,而且也没有实现自动送料,夹具也是原来的一套  j3 I* f2 G* Z% m; q
) m4 X/ H, E* k9 a1 h/ h3 \
的确是有现成的,但是激光是要割平板效率高,割管就不是特别高效  发表于 2018-11-13 08:47
自动送料什么的你可以让厂家设计啊,问问大族激光吧,说不定有现成的  发表于 2018-11-12 18:22
激光切割薄板真的太好用了,切口超级平整无毛刺,省掉修正的工序,对夹具要求也很低,因为它根本不需要夹得很紧,管材放在辊道上也行,多安几个激光头 ,一次切多道口。  发表于 2018-11-12 18:21
 楼主| 发表于 2018-11-12 16:12:52 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2018-11-12 15:03
6 J9 @" s9 ~1 `6 c) O0 @可以参考下中央空调两器铜管加工的设备,φ9.52(0.28壁厚)加工基本无变形;不过原料是卷料
0 f( k& l4 H: ^9 Y
有没有相关的材料或者相关视频提供给我参考一下?
9 [5 F$ g+ R" \) q& k/ x: N. P: i1 w- X4 z$ O' k5 M2 s1 q# Q
我刚看过,是有参考价值  发表于 2018-11-13 08:47
看了前面的回复,知道你是中山的,你们当地有家叫奥美森智能装备的上市公司,就是做铜管加工设备的;另外二楼说的激光也可以的,你网上搜索下宏山激光,也是你们附近的,你可以进他们公司网站看下视频参考下  发表于 2018-11-13 08:17
 楼主| 发表于 2018-11-12 16:16:13 | 显示全部楼层
yzhflypig 发表于 2018-11-12 16:095 r9 }4 ]/ Z% t& a% B# N( T
我的答案是有,我公司就在用这设备. `4 {( m! Z* W$ X+ S+ L) I7 D
找外面的人做就可以了,一次开4条。倒角的话就不好了,影响效率,另外 ...
  n7 I: H0 I; y
用锯床开的话,可以一次开18条,但是有毛刺,还是要倒角去毛刺,而且一开始还好,到后来锯片刀口变钝之后就是很容易压扁工件,轻微变形你又看不到,到时候送到客户内孔就是通不过
1 h7 G. g' \! q6 r, ]  k! V
& ~+ _6 r0 T) N- p, m
自动的。  发表于 2018-11-12 16:17
 楼主| 发表于 2018-11-12 16:22:47 | 显示全部楼层
苏毅勇 发表于 2018-11-12 16:16
  j; Y+ [: a0 w. ]5 V2 E用锯床开的话,可以一次开18条,但是有毛刺,还是要倒角去毛刺,而且一开始还好,到后来锯片刀口变钝之后 ...
# h1 N& \% c8 G方便发个小视频看一下吗?真心求教QQ4031632106 ^3 X9 @9 n7 @0 j9 P' n! q
1 y" @% m1 T  S/ k% o+ A' u1 Y6 q
发表于 2018-11-12 20:26:10 | 显示全部楼层
弹簧夹头一般是不会夹变形的,一定是其中的安装调试有点小问题吧
发表于 2018-11-12 21:18:19 | 显示全部楼层
用滚刀切割,管内衬硬轴跟随转动支撑防止缩口,不需要很大的夹紧力,能转动就行。
发表于 2018-11-13 08:42:36 | 显示全部楼层
两个办法,一个是激光切割,这是现在最可靠的方案,第二个割管机做个芯棒,管套在芯棒上,用车刀切断,但是仍然不能保证一定没问题。。。不过话说回来,如果自己厂没有这个设备,干嘛不外包出去,现在激光加工在展会上听说好像一个小时成本40块钱左右
@苏毅勇 所以你可以去有设备的厂问问然后看看外包合算不,另外最重要的还有损耗  发表于 2018-11-13 09:33
40块钱成本,跟我这边3个工人的成本差不多,就是不知道效率怎么样  发表于 2018-11-13 09:22
发表于 2018-11-13 10:37:00 | 显示全部楼层
压得部怕变形就不要用刚性,直接用优力胶夹持也可以,
发表于 2018-11-13 13:29:41 | 显示全部楼层
苏毅勇 发表于 2018-11-12 16:228 E: _2 t; |8 @; r1 A
. {4 V+ o" P) Q就是自动割管机,仪表车床改装的,有现成的卖,基本不会夹坏,我们割76-19*1.2的焊管的没问题,焊管本来就不太圆,一台8小时大概可以割1000-2000个,看割的长度和程序调试,割的长,换样要勤快,一个人看换管频率可以管3-5台,一台大概3-6万,看通径大小,每台有两个伺服,精度跟割的长短有关,一般短货可以到±5丝,我们割过550mm的那就在±50丝之内,可以单头倒内外角
) O4 l$ X" n7 q4 I
发表于 2018-11-13 21:27:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 tk6627963 于 2018-11-13 21:29 编辑 ) Q! v, A" u/ e( ^4 h# s5 q; C( q" f
$ q; L$ w9 F. e% }有薄壁管切割机的,我在优酷看到过,别人做拼接鞋架的那种。4 {! W4 z, _* M$ |" Z! s. W# B
贴别快几秒钟一根,全自动的,只需要喂料。以下是一个例子,还有很多视频
+ g9 b! E# o5 T  z8 R1 z! P3 _' Z; H  x0 E) A: P
+ K8 T0 c; |% N8 K* ]( ohttps://v.youku.com/v_show/id_XM ... 42.soresults.dtitle
" V! ^) O4 w7 ]* Y* z6 j; A$ ~. V8 H  k- b8 h2 i2 W% k' e  @
GMT+8, 2024-11-25 19:39 , Processed in 0.052917 second(s), 14 queries , Gzip On.
