查看: 4065|回复: 11
花键、齿轮在SolidWorks工程图中的显示
发表于 2018-11-12 12:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ q3 u  W' m& R/ A( Q" ?
8 c# [  H: E( ?: B' B" K) w) l请教:花键、齿轮在SolidWorks工程图中的显示,现在是图1形式,希望显示为图2简易标注形式,免得图样上太乱。有什么好的办法?!( f- d" i' h/ F7 G$ V
 楼主| 发表于 2018-11-12 12:53:09 | 显示全部楼层
即:希望剖视图里的齿形显示简易标注形式。
发表于 2018-11-12 13:02:44 | 显示全部楼层
1 图1的右图是错误的,不符合实物% Q/ i. v4 v* ~& o  ~
2 现在没有直接的功能,间接实现费时也没必要,我们都是图2方式出图的,要与时俱进。5 {3 E5 _  x, a9 L$ M1 r- h+ p9 ?$ s% M
制图标准落后时代,不可能让时代倒过来适应落后的制图标准
发表于 2018-11-12 13:13:22 | 显示全部楼层
那不叫简易标注形式,那叫    国标规定画法。按标准,你的第一张图都是错的,齿形不画或画出一两个。; o# |& a% y% F% [. U+ [5 ~
7 R' L2 T4 ^8 d/ z6 L4 ?! |
你不觉的实际画出来,图还难辨认了  发表于 2018-11-12 14:25
这个是真相帝了。 国标即是如此规定的,是为了解决工程师手绘太麻烦(我猜想的)。  发表于 2018-11-12 14:14
发表于 2018-11-12 14:24:08 | 显示全部楼层
出工程图时,新建个配制,把齿压缩掉(或者干脆开始就不做齿的切除),手工画牙顶圆和分度圆# r5 _- z. t% M
其实可以参考toolbox,紧固件螺纹线就是三种配置
你说的新建个配置,目前感觉应该是最好的办法了,谢谢!  发表于 2018-12-18 10:44
建2个配置的作用就在这了,在对应视图激活不同的配置就可以了  发表于 2018-11-12 22:39
齿压缩掉也试过,但右侧就没有齿形了。  发表于 2018-11-12 19:59
发表于 2018-11-12 20:28:23 | 显示全部楼层
齿轮都是有独特画法的,基本上是简化的。
发表于 2018-11-12 21:49:16 | 显示全部楼层
与时俱进我赞同,不好标注也是事实。
GMT+8, 2025-2-25 04:18 , Processed in 0.058289 second(s), 17 queries , Gzip On.
