楼主: 王明冰
轴加工
发表于 2018-11-12 17:13:55 | 显示全部楼层
细长轴类零件用走心机加工时比较好的选择,价格高不高还要看供应商家里有没有现成的料,专门买料之类的也是成本。大批量生产几块钱就可以,但是单件生产不能只计算加工工时
发表于 2018-11-12 19:08:18 | 显示全部楼层
差不多是这个价格的。
发表于 2018-11-12 20:32:08 | 显示全部楼层
25倍径的工件,就一件要400块真心不多,公差要求很严格,一般的低端机床做不了,最好是走心机,所以这个价格真心不贵
发表于 2018-11-12 20:55:24 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-11-12 14:10/ P5 L: X# M0 |
这种细长轴车加工很难弄的,不好受力,但是那么多小槽,只能车。
1 B, l9 @/ ]8 v0 f4 G如果是光轴倒好办了,无心磨直接磨下来 ...
4 V% z/ {. }5 c/ X2 {4 K6 J走芯机不知道你了解没有
发表于 2018-11-13 07:45:48 | 显示全部楼层
纯天然 发表于 2018-11-12 20:55
' w7 O  g/ t5 W2 w* x走芯机不知道你了解没有
( g; ?! G. i1 U刚度娘了该机床有个特点是可以在刀具旁边加个导套,是挺不错,想必装夹调整也有独到特点。这种机床不知道多少厂配置有,想必大多买了批量加工特定产品的,要人家放下大批量生产任务加工单件不容易
# I/ T$ x  Q; y4 k# {6 I8 P4 `
发表于 2018-11-13 22:54:40 | 显示全部楼层
如果单件,这个轴要一个班的时间,一个样品班报价400真心不贵,毕竟样品班比正常班累很多。能给你做也就算运气了,关系不到位400也不会给你做的。
发表于 2018-11-14 16:10:17 | 显示全部楼层
100/个 ,这个活我接了
发表于 2018-11-15 11:29:01 | 显示全部楼层
400真心不贵,楼上的叫价100你可以找他试试
发表于 2018-11-16 18:59:35 | 显示全部楼层
形位公差没有?
发表于 2018-11-17 17:43:35 | 显示全部楼层
这个活量少了,肯定贵!看看工艺,每道工序准备时间就很长,而且还有一定的废品,400不高。可以干。量大了就可以考虑谈价格了
GMT+8, 2024-11-25 17:33 , Processed in 0.055074 second(s), 15 queries , Gzip On.
