查看: 6691|回复: 7
热处理电炉集散控制系统
发表于 2008-8-11 20:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我去年为单位开发了一套热处理电炉集散控制系统,采用日本岛电FP93智能温控仪表作为下位机(当然,也支持其他厂家的同类产品),用VB编写的控制系统程序,采用工控机实现上位控制,上、下位采用RS-485总线通讯,通讯介质为屏蔽双绞线。# o( z9 g- u) [: @- l
整个系统具有人员管理、设备管理、仪表再线设置、实时温度曲线显示、历史曲线查询、打印、热处理工艺专家系统、工艺流程数据记录等等功能。
& i/ o$ C8 G2 d2 u4 ^2 y
; T8 ^9 m: v( i$ y2 s4 p[ 本帖最后由 zhousir 于 2008-8-11 20:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-11 20:43:11 | 显示全部楼层
费了九牛二虎之力才传了这几张程序调试时的界面截图,还有几个窗口界面传不上来。
 楼主| 发表于 2008-8-14 09:58:53 | 显示全部楼层
看来老鹰坛主把这个帖子挪到这还是有点不合适,虽说是和热处理相关的,但主要技术点还是和自动化控制比较接近,大家都不感兴趣,没人跟帖!
发表于 2008-8-15 07:35:35 | 显示全部楼层
zhousir网友好!& C" I' w+ }# e6 l# ]8 D8 m% U( Z: w
. r1 d/ ]& f) w# b) t, r你的这套“热处理电炉集散控制系统”做的非常好,在向你表示祝贺的同时有问题要问:
' T6 y- u' F9 y5 R.1 O- v5 O) y% ^0 W1 ]( h; D
1?:我注意到这套系统你采用的是工控机。我们知道计算机是相通的,只是工控机温度、防干扰等" X, g3 r5 P3 n; S
性能更高一些罢了。+ V2 `8 b3 O, u% ]* K9 ^5 _
我想知道的是:如果,将你这套工控机主板上所有的“卡”拆下,按装到普通PC机上,理论上讲,应该
4 r0 {6 k. o! Q6 l; g也能应用,不知是否可以?9 Z' }  R, w" e9 x; u6 P# m3 c& R: @
- ?+ |2 n: N% Q; O2?:你采用的工控机是多少总线的?主频、内存、硬盘等硬件指标是多少?与普通哪种型号的PC机比较接近?/ q2 q1 F, I' D8 k3 F* ]9 W8 T
.' @) u+ A6 T- L6 D: |; u
3?:主板上的插槽是哪种类型的?与哪个档次的PC机比较接近。
% B9 u. ]8 x5 R' s$ \! I/ s3 w.* x+ B8 D+ P" r0 k
4?:你的这套系统下位机采用的是“采用日本岛电FP93智能温控仪表”,此应该是一个独立的数据处理系统性,; ]5 H' y* m) `
应该能完成模拟量的采集,A/D--D/A转换,如果该仪表向上位机传输“100度”(摄氏)这个温度值的话,是那一
5 _9 d: e" k1 M- K+ D9 d; D个具体编码值?
* G' X" ~# r0 M' e0 f.
( \0 h" K, a& i: W  S5 p, l0 ^+ [5?:做为集散控制,各程序中的温度值,应该由上位机设定,而做为下位机的智能仪表本身也可以独立设值,
3 z, e' t! m9 e- r" z( A! X3 v这个地方是否存在干涉?" x' e1 D" ]1 t- |7 n; B! Y. \2 H8 F
) o  Y, h1 z4 W  c是的,你说的对,此帖应该放在工控版块。
4 ^$ y+ Z& F8 N" B/ F+ r.* ]$ ^2 @4 b( d- g/ y
谢谢!7 p  ?4 u; ?$ d" n* `: l& y. u* t
. D1 {+ b$ _4 bsyw  080815---07.35
 楼主| 发表于 2008-8-18 18:34:58 | 显示全部楼层
回孙老前辈:
, f9 P2 `" W8 h. ^    1、不用工控机,直接采用普通PC就可以,只是用工控机稍好!可价钱也高多了。 0 Q/ I: k' ?) f1 ]) _" k; y
        2、其实,我就是采用的普通商用机,现在能用的电脑基本都能用。 7 ?$ K% L; ~; N, C8 P; @6 o
        3、仅用一个RS-232/RS-485的转化模块就可以了,最好用带光电隔离型的,我用在电脑城20元钱买的也能用, ,当然采用串口卡也可以,因我们的温控点较少,只用一个串口就够了,所以就买了一个外接的RS-232/RS-485的转化模块,简单。
6 p  D+ t& p& P2 v; |     4、孙老说的对极了!所有的数据采集、信号处理、A/D转换均在仪表内完成,上位机查询时通过RS-485总线向其返回相应的数值。; \/ U" ^" p. ^" `  X1 k* v/ l6 U
         5、上、下位都可设置,不会干涉,以后设的为准,下位机更改设置后,上位机可以通过命令查询该值。$ L$ T: q  I4 m- p
其余未回答清楚的我可以另发新帖,把我参评高工时瞎凑的论文帖出来,供感兴趣的参考!
发表于 2011-2-14 11:58:05 | 显示全部楼层
好东西,顶起!$ U- ~7 B5 A$ _7 E6 z
我现在也在弄这玩意儿,能给我参考参考源码吗?
发表于 2012-4-23 16:09:14 | 显示全部楼层
您好:; U; s1 l; [! ?0 @" N% S# Y' ]
我现在需要做一个基于岛电FP93的集散式热处理控制软件,希望能够得到您的帮助!' S# O6 I  A% v$ K# K! P8 e6 Q+ |. J
请问怎么和您联系?' s% [, @7 c. p$ K3 d
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:45:21 | 显示全部楼层
QQ:157298078加时说明是机械社区网友
GMT+8, 2025-2-27 11:20 , Processed in 0.061168 second(s), 16 queries , Gzip On.
