楼主: syw开门造车
给大家介绍一个两轮怪物---代步车?
发表于 2006-9-2 08:12:21 | 显示全部楼层
Re: 给大家介绍一个两轮怪物---代步车?
我电视里见过 如果能有个座位就舒服了 呵呵 两轮单厢轿车 平衡系统不太好设计
发表于 2006-9-4 10:46:06 | 显示全部楼层
syw开门造车网友好:
' _. n3 F) O! Y/ b2 d
“摔交是因为供电系统的故障,和速度无关。
好象有不合理的地方”
$ M" D" }8 `" y$ D/ X% ^
5 I2 Y3 s8 X. F3 W3 U' K" A( t5 D/ L$ r9 t
大狭:电压低,致陀螺仪失速,导致失去平衡 。非机械故障。
- `% ~: b' t% \$ s0 @) T
保镖试车时是正常的,现以加低压报警。
2 M; x9 Q. [7 T
( E* d/ n2 A& \4 w, b/ `4 O+ G
另:急刹前是先加速的,你想一下,这样就不会摔了。
2 a- w# i" Q* w/ Y) Q) Z
前面说的为什么你我没想到,其实是我国没市场,现在生产也不涉及专利问题。成本约3
0 d5 Q& m! G0 M1 f, m; V* C
万元。
 楼主| 发表于 2006-9-4 16:00:39 | 显示全部楼层
忙路的熊 网友好!
, M; d5 R; j! |
" f6 D1 Q- X+ O9 T; |+ ]6 M昨天上哪去了,没见到你。  ( W+ k" l" V$ k4 z8 O
, K# M# U/ r! i: M
(另:急刹前是先加速的,你想一下,这样就不会摔了。)
' B7 N+ H' \8 z( X8 N) L1 s
6 x% H1 T* G, {: A: h9 n' ~4 L说得有道理。急刹前先人为的造成一个“后倾”,如同,滑雪运动员急刹前的“后倾”。
; v" P" K8 h- m) _
+ {, n; c% i8 V- y% k& H$ _! z8 T//*******************************$ k* w9 n2 v1 ~1 ^: m6 P
' N8 l8 n& Q8 R9 p/ t2 @3 w* p另外,关于布什同志摔跤一事,你是猜测,还是看到详细报道了?  |- s3 a, B. Z
( d/ l6 p& [- }' Q8 L) D! f
我看了你写的“我猜,我猜。我猜猜猜”,写的挺好的。(你的其它文章我也收藏了。)* [4 g! ~- J7 d" K9 w
/ U9 M+ }3 r5 D6 {* |
如果,是电路故障,那必摔无疑,
# z* X/ f, z4 }% W! \1 X
9 O7 U2 s+ r2 U5 a$ [问题是,布什同志可是个大官呀,级别挺高的,比“科级”“处级”大多了。
- E  \) u2 q3 O; Q6 T* C; ~! H3 A* y4 C/ k: b
这个答案于常理有点对不上。
  u! w6 a3 F' i* G
/ e; l$ p- Z; Q" n0 g很愿意和你付论,很有情趣。
( S, j- h9 y( o" B) q& O3 M% H2 \: u/ A, N
syw   060904---16.00
2 f' o& I: d6 P2 T4 E: l# B2 M/ ]: |" m; \5 N! M, N# E* A8 Y' n
7 N  [( T1 Q. A( i5 j# D. d
2 P! j1 p7 h7 v% ^1 B9 ]4 K/ t5 \$ Z2 w! F
; {9 d& M9 S/ e; q* U% m  H
( @. }: T' T* }# O: P
; M& c1 i( c# {7 l4 u
  h: L5 }+ P5 t, C# l0 m+ ]- S' G, o
& }. _3 _2 _: {
发表于 2006-9-4 16:18:10 | 显示全部楼层
syw开门造车网友好!
4 F/ e( r u; c
1  我六日,一般不上网,好户外。
3 n& P8 U$ I& s( g( u9 m& K" c' E0 C
2 布施摔到确是文献报道,因电压问题,现以加低压锁定。找到我给你。
: }( o6 d7 d+ M+ Z
我盯技术是为实际需要的,非猜测,否则如何吃饭。
 楼主| 发表于 2006-9-4 21:55:18 | 显示全部楼层
忙路的熊 网友好!
) T  p; \0 b" {! ^5 b( s, |$ d5 s# |: M# b$ u5 L1 R1 b
不要去找“布什”摔跤这方面的文件,我完全相信你说的是事实。别为这事浪费时间,/ Z. I* c8 h+ {* g5 V
, W( |: N7 b7 q5 ?  y2 N- {
不值得。其实,我和“布什”没什么亲戚关系,他挨摔我没感觉到“痛”。+ E# y6 A4 X5 o  G& _3 P6 W( J8 U
# F7 }7 i1 M9 ]) A//*********************************
4 D( n5 ^# t  A4 w* |' B1 v+ F. z6 g% t
我们继续探讨有关两轮怪物的问题:. d1 V) w, Y) [- z- y3 ?
9 W4 a: T9 Y$ ~) k+ n4 c' A
一、你说的“低压锁定”,我想了好一会,我猜想,此时应该向驱动电机施以小电流: Z/ A; S+ O% K- |# y
+ j6 B# a9 i7 ]& i' }用于刹车,其目的要使其纹丝不动。是不是这样?
6 e: O1 P) y4 v( Z7 U( B
! _3 \; y; [7 B+ `# j0 P! s! L$ g二、从你介绍的情况看,这个车应该是很安全的,人站上去就能开动,也不会摔跤。7 N: \2 `; S9 g0 A+ o. y/ }3 U
$ T" V% G* P" k% I' `令我不解的是,为什么要花近三十分钟才能掌握它。难在什么地方。5 l5 o- ~" m* S+ e+ L9 w5 D
0 W& W, u0 R. F' H( F
三、你能确定此不涉及知识产权吗?我发现了这方面的巨大的商机,如不涉及专利,
7 D( c. A9 R& f) t# Z, j" Q2 E( R- Y! B! f* Q2 A
我想进入该领域。
5 }6 I& N! t8 o( \: p% Q0 ]  q! h/ g  K
syw   060904---21.55. W% n( O" }) B" C' K0 F- a# {% o' j
; r4 |1 @6 n% u+ m' k+ ?
7 v7 P3 H1 z. d9 [5 ]7 D( Z' t$ A" N- `( S
7 \& a4 P; d& P' v% L! ]  C
$ f9 [$ c) l) V, C+ p# _* J
" i6 M* V7 v# I, B0 k) R
发表于 2006-9-4 23:56:07 | 显示全部楼层
你两研究这么久,我太苯,还是想不出这个原理,可以搞个结构图看看不???
发表于 2006-9-5 11:29:04 | 显示全部楼层
syw开门造车网友好!
k! t6 @ ?! c
我们继续探讨有关两轮怪物的问题:
7 r1 J- v: T" v3 H$ l" q
“低压锁定”,是在电压低之前的5分钟,报警,通知停止使用。
) q" Y& `9 z& H8 i
8 j' j+ S) d$ T5 E( G& E3 i2 l1 ^
难在人的心理适应感觉,和使用无关,理论上,你敢,上去就能走。
$ C) c D. c) R( }9 c' l
我想进入该领域。
% x* { M# T0 X: A1 `$ s5 y* M
你不要仿其外型,另外,翻一下原来的专利,避开其权利 要求即可。
. a0 n8 o$ f: M: l$ p2 u* i
由于成本高,我国无市场,商业风险应规避。
 楼主| 发表于 2006-9-5 18:42:44 | 显示全部楼层
忙路的熊 网友好!! E/ q2 Z( q9 S2 |- A
  d5 B$ M# Z; @0 c
几乎所有专利申请人的做法,都是采取的是:将“所有路口全部堵死原则”。/ \! k4 c, M* D
' M2 w, X. R* Q+ j) z& B% C如果,我是两轮怪物的发明人的话,我将保护如下内容:! A0 P8 ^+ h2 z! `: R
' T3 [, v; a1 Q( {1、        两轮分别由两台各自独立的电机驱动。----这样写就包括了所有类型的电机。  ]3 G& r) z5 G- D. M0 X+ u
2、        两台电机分别由两个各自独立的驱动器驱动,也可以由一台驱动器分别驱动。
2 G9 s4 u6 P0 O8 D3、        两轮由一平板相联,也可以用一根或一根以上数量的棍型或板型材料相联。
* Q, u1 w5 {8 }" N3 B4、        控制部分由一根或一根以上杆(管)与平板相联。1 v5 C! J* }9 J) t" q2 O- U. W
5、        本机专感器采用陀螺仪对其运行中的姿态加以控制,也可以采用角度传感器。, m0 q8 v! _6 n- B' i! e7 _  V* w  A
6、        控制杆上可以增设方向盘或开关盒。% ~4 O, E& k1 l3 ~1 S; j' c
7、        本机以畜电池为驱动源,也可以是小型发电机或燃料电池等。- j0 V0 U" q. T. H
8、        本机控制部分是单片机,也可以是小型计算机或可编程控制器。
/ M3 S) L+ o0 J1 B! H9、        …………
2 y( _9 ^  Q% |, H$ X$ a0 F6 v//***********************************************************9 D) S+ p- R1 N5 \% B
" q; @4 u8 x+ E1 j你看,我将所有的路都堵死了,还容别人有发挥的空间吗?/ k  W5 U1 b0 c' s3 [
9 v" U" V( K2 n8 ]' m这这项目有非常大的商机,但不是用于交通上。明天我将其端出。  Z; C$ j$ w& q  K' A
& q/ ?. P: h. P5 k
syw   060905---18.42& ~5 A$ V# H! g) [' [6 C
* R6 w- \7 S$ t2 ?2 i* d% g
5 {% a% Z4 ]0 d, A+ c5 T
0 d3 e$ U+ J- A9 l+ K2 v+ x" @
! Z% D6 G6 }6 n8 |; K+ ?5 U* ]
发表于 2006-9-6 09:34:23 | 显示全部楼层
syw开门造车 网友好
! k! |2 @; y$ E* v6 \# d/ Q3 h
大狭:你的要求过于宽泛,不是在写专利权利要求书,是想成立皇家工部,办专营呀!
/ o P5 X O' }# M% c
我想,要是我这样写,专利局得把我撵出来。
发表于 2006-9-6 09:57:46 | 显示全部楼层
该怪物的核心部件由好象丹纳赫提供,有许多的资料,网上也有整机的价格,可以查一下.
GMT+8, 2024-11-26 14:56 , Processed in 0.056566 second(s), 13 queries , Gzip On.
