楼主: 兜兜里有烟
在金属板材切割中 水刀和等离子那个有优势?
发表于 2008-8-14 09:29:59 | 显示全部楼层
我觉得 水刀 和等离子 在 切割材料的厚度上都差不多, 没有特别大的分别, 在决定用那个加工方法前首先想的是我们要什么结果.
! K" v/ H! Z0 p! U9 ]5 c( ^
1 H- E  a* U7 q0 ?+ b5 Q1 \如果只是开料, 用等离子是又快又成本低, 不过后续的加工要费多点时间.3 ^% c3 G4 u; d, N! E- l' s
相对用水切割的速度慢, 成本高, 但后续的加工时间少, 材料使用率比较高.5 [+ Z1 B. ]  b  A8 p" |) M# c! `; U
3 `$ t6 R, H0 ~6 D
并不是说那一个方法就绝对好的, 要看我们的要求才选择最合适的.
发表于 2008-8-18 09:20:36 | 显示全部楼层
还是水切割比较适合,它属于冷态切割,不会造成热变形、切口热效应、熔渣等副面影响。
 楼主| 发表于 2008-8-20 21:20:02 | 显示全部楼层
听说现在的等离子能够达到和水刀一样的切割效果。尤其是有一种叫做“类激光(好像是精密等离子吧)”的已经超过了水刀。$ s/ L  [- `6 F7 @" P7 L, b
不知道各位有没有见过
发表于 2008-9-7 22:59:26 | 显示全部楼层
等离子速度快呀。; s$ x3 t; j' j
如果要求精度不那么高,推荐使用。
发表于 2010-4-9 08:42:30 | 显示全部楼层
精细的等离子还是好啊切出来比水刀光滑,尤其是不锈钢不过价格也是刚刚的
发表于 2010-4-9 21:18:48 | 显示全部楼层
大家不要一味的夸水刀
" Z9 G! }9 l% h, S7 V4 v: ]要考虑实际情况,对加工精度无特别要求,加工量大的话还是需要慎重
  b! r! G: w" u/ a: R毕竟水刀的速度比起等离子那是低的多了
发表于 2010-4-12 16:42:22 | 显示全部楼层
我觉得 水刀 和等离子 在 切割材料的厚度上都差不多, 没有特别大的分别, 在决定用那个加工方法前首先想的是我们要什么结果.% y+ I: V) A( c4 x
) z' s, M$ f" o. g9 n1 O4 U2 O
如果只是开料, 用等离子是又快又成本低, 不过后续的加工要费多点时间.9 H& u% [( x3 f- `" X! R! C
相对用水切割的 ...
. ~& j, g/ O8 Y9 ?* O: F2 \胡司令 发表于 2008-8-14 09:29
0 Y4 Q$ a5 S5 r) q6 W6 u! c0 M
胡司令高见,同意胡司令的看法.
发表于 2010-4-12 20:55:34 | 显示全部楼层
水刀切割劣势:成本远高于等离子,效率远低于等离子. j7 M: f( D% R% |2 l) Y9 m& X
       优势楼上已说明,主要是切厚板无热变形,精度高,无气体污染
发表于 2010-5-9 10:46:20 | 显示全部楼层
回复 19# 李laoshi
1 d4 C: `% I, _% C污染环境的帖子
0 q; U) e; s9 }9 I; z
发表于 2010-6-12 11:25:03 | 显示全部楼层
我们公司有个零件,现在在犹豫用水切割还是锻造。。。
8 b! ]* I! \3 K. A水切割切口不好,跟狗啃的一样;但锻造又要开模。。。$ R& J' i. N! T/ N- C: @
高手来指点迷津!
GMT+8, 2024-12-28 10:49 , Processed in 0.047201 second(s), 13 queries , Gzip On.
