查看: 6236|回复: 6
没有专业退火炉,如何观察钢件渗碳层深度?
发表于 2006-8-26 14:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在显微镜下观察钢件20Cr/20CrMnTi的渗碳层深度,就一定要先退火,但目前我公司还没有为了观察渗层深度的专业退火炉.请问:在井式渗碳炉中该如何退火(退火温度、加热时间)、如何保温才能保证观察的清晰度?望老师指点.谢谢!
发表于 2006-8-29 18:57:01 | 显示全部楼层
Re: 没有专业退火炉,如何观察钢件渗碳层深度?
1、渗碳层深度的检查不一定非要退火态观测,只不过在退火态下观测更清晰,准确度更高些罢了。
* p, A% ?! S3 f' o
2、既然你有井式渗碳炉,那为什么非要专业退火炉?井式渗碳炉一样可以做退火啊。
5 E, ^. x$ x' w5 S4 T1 I" J) c
3、如果只是为了检测渗层深而退火的话,用低温退火工艺就可以了,如果用高温退火的话注意均温时间的把握,否则容易扩大过渡区域。
. ^1 H$ p |$ \/ z* A7 I
4、如果你是用在炉前观测渗层深的话,那更不需要退火了,只要试件出炉缓冷就完全可以了。
 楼主| 发表于 2006-8-30 10:48:42 | 显示全部楼层
<三人行 必有我师>
- M" ^! ?' f( T4 }% q( g- S2 a. o6 z- X0 d0 x9 ]( H! L
听师(君)一席话 胜读十年书
: Y& ?7 h& [2 ^* k6 g) J, }& j8 p* r( U$ H, x8 C7 N1 O
还请师傅告知详细的低温退火工艺(温度\时间)
: p* E7 k6 n1 L$ f1 U
7 t# F" y' ?2 S8 U+ i* h+ K我需要更准确的数据,因为它将是我公司对外质量接轨的重要依据.0 |; C4 q% P2 J& E; l
+ B/ Q: ~0 x) p! C8 H
谢谢!急需!# s2 y' P1 p& E0 t9 W) t
0 j+ {) o: a% b/ ]) f$ O# O) i
: k8 A9 h, J. H7 H' O0 T
发表于 2006-8-30 12:25:56 | 显示全部楼层
请问你要检测的试件为试样还是零件?尺寸大小多少?检查项目是什么?是用于炉前还是炉后?
 楼主| 发表于 2006-8-30 12:53:23 | 显示全部楼层
属最终热处理后半成品或成品的轴类零件8 |  w2 [4 y8 h
: G; V  P  M6 p7 b8 z直径尺寸大小不等 在15-50之间! e/ L) l2 F9 q6 h; F3 |" l
3 \) _( G, {6 M5 p) h$ L( Z检查项目为金相分析% ?6 N6 ~. h8 h% w- g
# F8 A' @4 y7 H3 R4 H$ h5 U
 楼主| 发表于 2006-8-30 13:09:37 | 显示全部楼层
退火的目的主要是:
2 v, x8 v4 w( A' I
' ?& ^( i( n) L+ L4 u8 G1。得到表面渗入元素扩散层深度的的准确值# w+ i  n: i6 L5 K! C2 J. f5 Q6 c8 X
6 Y5 K) y# e8 X5 C7 ?- `
2。根据观察到的扩散层来分析渗入元素含量
; p4 I- M- ^% k+ H4 d# T* ?9 u* b! V/ s# l( \
谢谢!
发表于 2006-8-30 13:12:48 | 显示全部楼层
如果说作为热处理后金相分析用的话,你可以检测硬化层深来作为仲裁依据,这也是行业惯例,而不一定需要退火后检测碳层深。+ R- _6 w8 [( K8 T& i; B
1、淬火态可以检测你所需要的金相指标。
4 k/ u$ D6 y/ s2 a" f" W0 z2、硬化层深才是热处理的最终使用和仲裁的依据;而且感化层深误差小,而碳层深误差比较大,特别是不同经验的人检测出来的结果有时差距比较大。
GMT+8, 2024-12-28 03:37 , Processed in 0.053676 second(s), 15 queries , Gzip On.
