查看: 92057|回复: 81
粉末冶金齿轮设计
发表于 2008-8-10 13:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉末冶金产品主要有三大块,齿轮、结构件与含有轴承,而齿轮的设计又是其中难度最大的,因为齿轮设计考虑的参数较多,且设计后的试机过程还会出现一系列的问题,如噪音大、强度不够等,在此我将“粉末冶金齿轮设计”这篇文章发上来与大家共享!, R9 J. m  u$ x8 f. R
8 b: Y# K, O' J9 [. v- C[ 本帖最后由 zhhwx2000 于 2008-8-10 13:45 编辑 ]
发表于 2008-8-10 13:54:42 | 显示全部楼层
很 好
这个很实用,不错,谢谢了,顶一下,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2008-8-10 20:33:12 | 显示全部楼层
大哥,哪弄来的,瞒专业的吗?好用!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2008-9-18 15:56:16 | 显示全部楼层
可是可以呀!~但是我还是觉得还不是很全面!~
$ F* z. w, W, o1 O) U& M还有很多的内容呢!~
回复 支持 1 反对 1
发表于 2008-10-15 12:54:38 | 显示全部楼层
三.粉末冶金齿轮硬度确定:, E2 w* D% C8 B! ]& l4 S
       齿轮硬度与产品的材料、密度等级及后处理密切相关。以材料Fe-Cu-C-Ni为例,其相应的硬度建议为:
6 m1 t" @0 s5 E4 W% m1.密度6.6g/cm3 min 时:
. M5 M7 P$ f/ k- T7 _" u1).烧结态硬度控制在 HRB 40 min;
0 J5 Z( {% b6 u: P- \   (FN-0205-20 烧结态硬度典型值为 HRB 44)
; E) b2 z% C3 [  l9 I/ D3 ~8 B/ K          2).水蒸汽处理硬度控制在 HRB 50 min;      0 z( C  S. a9 u& {1 u5 \1 j; j6 {& ?
          3).渗碳处理硬度控制在HRC 20 min;  w: Q# c; Y3 ?5 {
  (FN-0205-80HT 渗碳处理硬度典型值为 HRC 23)7 e+ M$ j9 f# u: h5 S
2.密度6.8g/cm3 min 时:; @' |6 L9 Z- b
1).烧结态硬度控制在 HRB55 min;
2 J' a! X# r! g! y' X: I(FN-0205-25 烧结态硬度典型值为 59HRB)
% \2 W* d- G7 l* v( P5 Z8 d  g          2).水蒸汽处理硬度控制在 HRB70 min;      7 f* x2 K& U" p$ |- o
          3).渗碳处理硬度控制在HRC25 min;7 a$ |: E+ U. N1 }
          (FN-0205-105HT 渗碳处理硬度典型值为 HRC 29)* ]) X  [: K& k# l4 i: f1 `
3.密度7.0g/cm3 min 时:
  H$ N3 s0 ]/ \9 F  r- w1).烧结态硬度控制在 HRB 65 min;' {( x" y9 m1 f" ?
(FN-0205-30 烧结态硬度典型值为 HRB 69)) b* Z! z6 `5 k9 b6 J) m$ a
          2).渗碳处理硬度控制在HRC 30 min;
) i- s3 l7 B" C, z( g         (FN-0205-130HT 渗碳处理硬度典型值为 HRC 33)7 P! ?$ D3 K8 z" H
3 F( n& m. `' |, P; `  I$ D$ P1 G; N4 O, `" q% ?! l) z
为何不需要进行接触强度的校核?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2008-12-11 22:07:46 | 显示全部楼层
太好了。实用。谢谢!!
发表于 2008-12-18 12:11:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2008-12-22 20:51:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主,本人正到处找呢!!
' N$ M" C+ X' {/ z8 q2 @( d7 N: b) k请问楼主有没有结构件方面的资料,本人也要用!!!
发表于 2008-12-25 15:06:42 | 显示全部楼层
现在粉末冶金技术做轴承强度如何呢?比较适用于什么领域呢
发表于 2008-12-25 15:07:17 | 显示全部楼层
粉末冶金技术做的齿轮主要用在什么领域呢
GMT+8, 2025-4-27 06:54 , Processed in 0.080050 second(s), 16 queries , Gzip On.
