查看: 2522|回复: 0
油脂小常识
发表于 2008-8-10 10:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
油脂小常识:
问:何谓油脂(GREASE)?
  Y8 h* t; R6 p. K% {& f3 J2 _
答:油脂(GREASE)的英文系由拉丁文〝CRASSUS〞与法文〝GRAISSE〞合并产生而来。润滑油结合增稠剂(皂基)成为半固体或固体的性状,即为油脂。任何一种油脂都含有三个主要成分:基础油(矿物油或合成油)、添加剂、增稠剂(或皂基)
. @* K4 ]/ V+ L2 U1 n  r# D! |0 b% ?
问:润滑油与油脂的差异性为何?& W1 P3 Q' B9 a( Y$ a! Y$ M8 h; W7 l+ f
答:油脂提供与润滑油相同的性能,但由于其性状为半固体(固体),因此能提供:对培林有较好的油封效果、较润滑油少的上油次数、油滴漏或油污染的情形发生、较长时间的润滑油膜、抗震动型润滑、减少灰尘水分的入侵。相对的润滑油则提供较佳的散热性。8 Y1 i1 E9 Q" d2 d# B
问:NLGI NO.2是什么意义?- M/ H: I0 }: B" B' ^* |" ^4 J
答:其系判断油脂的软硬度黏度,以针入度的距离为量测(ASTM D218)油脂的软硬度。其号数有000,00,0,1,2,3,4,5,6,号数愈低油脂愈软,号数愈高油脂愈硬。一般常见用于工业上的号数为NLGI NO. 2 & NLGI NO.3,而0, 1号则常用于中央供油式油脂帮浦机。重要的一点是号数的高低不影响其耐温性。通常视作业的环境 、给油的方式来判断号数的选择。  C' w( [. L7 P' Z# n5 {
问:油脂的如何选择使用呢?4 j' Q! q! g9 ~+ R
答:油脂的选择以下列八要点作为选择的依据:轴承种类、轴承尺寸、DN value值、速度、操作温度、周围温度、干燥或潮湿、负荷重量、润滑方式。  F2 U5 {  s( ?# Y  o
GMT+8, 2025-4-25 17:41 , Processed in 0.055636 second(s), 14 queries , Gzip On.
