查看: 4726|回复: 8
齿轮插刀或滚刀问题---请教
发表于 2008-8-10 06:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问齿轮的模数 齿数 压力角 螺旋角都一样,但齿厚偏差不一样,在定制刀具时是否可以用同一把刀。例如:7H  和 7G 不同的齿厚偏差,可以用同一把刀加工吗。(注:加工到尺寸,不磨齿)
发表于 2008-8-13 14:40:23 | 显示全部楼层
可以啊!完全可以。齿厚偏差是可以调整的。包括齿数不一样,螺旋角不一样都可以的。那样就只要调节齿数挂轮和机床角度都是可以的。
 楼主| 发表于 2008-8-13 23:04:02 | 显示全部楼层
调整后是不是相当于有微量的变位呀!
发表于 2008-8-14 20:47:10 | 显示全部楼层
模数,齿数,压力角,螺旋角都一样的情况下,可以订做一把滚刀,如果齿数相差很多或螺旋角相差10度以上,就要另外订做滚刀了.否则做出的齿形出现根切或齿的深度不够,(齿短了).如果是模数相同,压力角,齿数,螺旋角大小一样,就是旋向相反,最好是右旋齿订做右旋刀,左旋齿订做左旋刀,加工时刀子旋向与工件旋向相同,机床工作台的附加运动与工作台分齿运动相同,正好消除滚齿机工作台分度附的间隙.
2 J; v3 `5 u7 _4 j2 w) j5 X- ]: f      对于插齿刀的订做,如楼主加工的是外齿轮,可以选用公称分度圆是100 的插齿刀.如要插斜齿,国标的斜齿插齿刀有右旋23度,左旋23度,右旋15度,左旋15度,加工的斜齿轮为左旋23度,右旋23度,左旋15度,右旋15度,要向机床厂订做专门插斜齿的螺旋导轨(Y54型插齿机有这个附件就可以加工,)订做的螺旋导轨要与插齿刀的旋向角度一致.插内齿轮,一定要对照图纸校验插齿刀的齿数,变位系数,防止加工出来的内齿轮产生顶切或根切.插齿刀插内齿轮时刀子的转向与工件的转向相同.,好比一对相啮合的齿轮,计算时按齿轮角度变位方法算,计算方法见,<机械设计手册,单行本,机械传动>,刀具设计手册99版.
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2009-7-3 23:39:29 | 显示全部楼层
四楼版主太热情了* ^. M- F8 z8 Y7 D' P, j
学习了: C% V0 n6 \5 f, E# Q1 [+ Z% f* ~
感谢
发表于 2012-9-2 22:19:17 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2014-5-16 19:37:47 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2008-8-14 20:47
3 J! M( p9 D# E5 E, [' l" W模数,齿数,压力角,螺旋角都一样的情况下,可以订做一把滚刀,如果齿数相差很多或螺旋角相差10度以上,就要另外 ...
& @! O4 m% a6 {8 d+ ]% h9 p你好,再请教下,相同MZa的短齿轮,齿厚不同的可以不可以用同一把滚刀,相同模数压力角,但是齿数差了6齿左右齿轮,是否可以用同一把滚刀呢??) z/ Q7 s* g" B. _% H
发表于 2014-5-16 19:40:14 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2008-8-14 20:47 6 k3 M% e- Q* q* ^2 }
' i3 t" T$ v4 ?* ?# V$ R4 L7 U1 y你好,麻烦再请教下,相同齿数模数压力角,但是齿厚不同,是否可以用同一把滚刀,相同模数压力角,但是齿数相差6齿左右,是否可以用同一把滚刀呢?!谢谢!( \: J; S& f, d$ o0 s+ R
发表于 2014-6-10 16:04:26 | 显示全部楼层
可以的
GMT+8, 2024-11-17 00:47 , Processed in 0.059862 second(s), 17 queries , Gzip On.
