查看: 17216|回复: 47
来个倍尺飞剪
发表于 2008-8-9 12:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是总图,希望下了不要骂人,呵呵
发表于 2008-8-10 01:39:57 | 显示全部楼层
剪什么规格的?介绍一下?
发表于 2008-8-10 08:49:56 | 显示全部楼层
只是一张总体图,以图片格式贴出。
发表于 2008-8-18 13:32:27 | 显示全部楼层
挺好的。希望可以再多传点飞剪,高端点的更好!最好可以上优化剪切技术的
发表于 2008-8-18 13:45:08 | 显示全部楼层
这样的资料很不错了,希望多看到这样的资料。
+ {$ `4 g+ D4 ?) c还有,请问COCOA大侠,什么叫优化剪切技术啊
发表于 2008-8-18 14:22:21 | 显示全部楼层
优化剪切技术实际是一种算法,按你的坯料重量可以计算出你当前轧制规格的长度和倍尺数,对于棒材,上冷床一般要一个最小倍尺,免得冷剪时的成才率降低。
3 H6 ]- i& a2 v, v3 K8 Y. }$ F
% O: B8 h8 m: P0 Y对于板带,优化剪切有另外的含义,比如热带,要切头尾,切损大了,成才率就低了,一般采用摄像的方式计算到底应该切多大,由计算机控制飞剪的启动时间和角度,达到最大成才率的目的,, g$ V; R" U4 z) @
% P% C8 q+ H& W, ?
实际就是一种控制方式和算法,
 楼主| 发表于 2008-8-18 22:48:00 | 显示全部楼层
这几天太忙,等过了这段 时间,和大家讨论以下大型锯切设备
发表于 2008-8-19 13:04:50 | 显示全部楼层
谢谢“归隐大侠”,哦,对不起,是“过大侠”!* s: a8 @7 H% X
请问,对于板带定尺切长,停剪和飞剪集合在一台机器有什么意义,现在都有那些技术手段来实现?
发表于 2008-8-19 14:26:35 | 显示全部楼层
回楼上,
! m* a" z. }4 }) u" g) S- N8 @' T$ U* c. P+ x$ q4 c  T
热带的横剪线一般采用飞剪,你说的停剪是切头尾的吧,集合在一起的似乎比较少,用停剪一般是比较厚的,难以用飞剪,另外,厚板线是用停剪,和热带的横剪是两码事,不知你说的是板还是带?厚度有多大,可以具体讨论,
发表于 2008-8-20 13:06:38 | 显示全部楼层
大侠好,我说的是薄板,厚度为0.5-3
GMT+8, 2025-2-24 15:02 , Processed in 0.066340 second(s), 15 queries , Gzip On.
