查看: 4286|回复: 9
骨架油封泄漏故障---讨论
发表于 2008-8-8 15:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有高手有国外密封件设计方面的资料,现在正面对骨架油封泄漏的问题,伤透了脑筋,泄漏方面的损失很大。# H: y/ j  Z( W$ y1 w- A- n7 V6 _
具体密封条件如下: 密封介质-机油  密封温度-  -40~120度  轴旋转速度:0~1500转/min   密封压力  0.1~0.2MPa
( [2 ]% g' w$ O- t更望大侠们从骨架油封 结构、泄漏机理、等方面提供可能的解决方案。
发表于 2008-8-8 15:39:35 | 显示全部楼层
坛子里有相关的资料,好像骨架油封密封的压力没有你说的那么大吧。
发表于 2008-8-8 15:42:39 | 显示全部楼层
骨架密封的种类有几种?
发表于 2008-8-13 16:33:22 | 显示全部楼层
站内有资料。油封有无磨损?
发表于 2008-8-13 17:14:30 | 显示全部楼层
压力太大了,只能换用别的方法
发表于 2008-8-13 17:50:12 | 显示全部楼层
不知道你的轴有多大?可以采用非接触式密封,如螺旋密封和密宫密封。
发表于 2008-8-13 19:01:00 | 显示全部楼层
压力怎么大呢?0.3--2.0Mpa时可使用TCZ油封,0.3--0.98,可使用TCN油封。关键是油温使用了油封的极限值,丁睛是-40---125度。温度有必要同时使用其极限值吗?介质冷却与加热的措施应该要考虑,工作常态下是偏向低温还是高温方面呢?
' U+ V. M2 Z2 e4 i+ e* T3 i8 ]1如果在低温下启动,高温态下工作加加热器。并用氟胶油封。判断的现象:油封唇口龟裂,硬化。5 v4 S7 o& K" a+ I* B7 N
2如果油封唇口表现为偏侧磨损,那是机加工和装配问题,要严格按照供应商要求的热处理和粗糙度及其加工工艺去做。另外检查轴承,保证总振摆量在适当的范围。
& {+ o$ E0 g0 h) K$ |) I$ k3还有一些细节,比如装配时有无按照规程,ban
VERY专业,顶你!!!  发表于 2012-1-30 16:13
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2008-8-26 13:46:33 | 显示全部楼层
装配是用专业的装配工具,不会损伤油封,压力估计是稍大点,但至少应该在0.0.5-0.1Mpa 我们现在采用的是氟橡胶的骨架油封. 故障件存在磨损状态.轴的表粗检验为Ra 0.36
发表于 2008-8-26 21:04:44 | 显示全部楼层
Ra0.32---0.1,无进给精磨削。加工痕迹与轴心线垂直。轴径多大?硬度多大?
发表于 2011-8-29 22:24:59 | 显示全部楼层
四氟油封就可以搞定了!
GMT+8, 2024-11-24 14:19 , Processed in 0.055781 second(s), 16 queries , Gzip On.
