查看: 3003|回复: 4
求助 载货汽车U型螺栓尺寸
发表于 2008-8-8 15:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有知道载货汽车U型螺栓尺寸,主要是直径和螺杆中心距,谢谢!
发表于 2008-8-14 10:45:48 | 显示全部楼层
1.用途?是货箱与底盘连接用的还是......?
& d4 \# P3 E0 t) Q2.车辆的载货情况?
发表于 2008-8-14 14:02:32 | 显示全部楼层
这个恐怕要具体到车型,货箱的长度及载重吨位。一般车的主梁翼面宽80毫米左右如斯太尔,中心矩设计为:80+4(间隙量)+圆钢的直径即可
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-8-18 14:30:35 | 显示全部楼层
尺寸有很多种,螺纹也不一样,可以自己加工的
0 E  g2 z) _$ K# ?( A1 N一般来说货箱和底盘联接用的直径小一些,但也根据吨位选用( T3 }$ C& k9 Q( N, W" q
钢板和车轴联接用的直径相应大些,具体应根据设计吨位来选
发表于 2009-8-21 20:35:34 | 显示全部楼层
请教 如知道拧紧力矩 如何计算U型螺栓的变形量
GMT+8, 2025-1-20 16:28 , Processed in 0.057775 second(s), 19 queries , Gzip On.
