查看: 3118|回复: 1
攻Q235材料螺纹M18---M24,攻丝油哪家好?
发表于 2008-8-8 12:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
攻Q235材料螺纹M18---M24,请有用过的朋友推荐下攻丝油.
发表于 2008-9-3 11:08:20 | 显示全部楼层
推荐攻丝油考虑因素
攻丝油考虑因素:
& C% C: \1 K' ~* h1. 良好润滑性能
8 s" p5 U4 D3 |1 s  m" O! C2. 快速散热性能. G# ?3 e" U) k1 h7 s% \
3. 良好抗氧化能力,试用寿命长
& a9 J0 G* |+ Q3 B* S4. 有效延长刀具寿命和改善工件表面光洁度
$ L/ D+ L/ f, z2 x" w/ ?5. 适合多种难加工材料的苛刻加工8 A! M3 s2 {. c1 w+ e
6. 颜色浅,低气味; v& i* x5 }" N  v# r& w9 L3 V
7. 低油雾,良好工作环境: W, N: m7 U1 t! m' g, d: S# S
8. 容易通过离心分离和过滤法回收
. J3 [: D4 Q3 N! K8 W# P# Z& c! ?8 i7 t/ X; `8 f7 n6 p
工艺角度需要知道加工速度、材料、刀具、流量等因素。) c9 U# R& [. u. m& c& v$ j3 i
7 n7 d& O1 L' I" @0 J% |" x
参考加工工艺确定润滑是否具有极压性,一个合理的攻丝油是颜色浅、粘度低、油膜强度高、高闪点、合适润滑产品。粘度低-冷却好,油膜强度高-润滑好,高闪点-减少油品挥发和雾化消耗。
GMT+8, 2025-2-23 14:21 , Processed in 0.061000 second(s), 14 queries , Gzip On.
