查看: 3098|回复: 1
做空气加热器参数改变,原先的不能用了---求助
发表于 2008-8-7 19:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司遇到一个问题:
* }& [0 W* a! q- R8 p
5 m2 U5 A; b. X" ~4 ?给台湾客户做空气加热器,要求220Kw、 380V/3ph/50Hz。相关电气控制都是按照这些参数来设计制作的,加热器的加热棒也是按照这个参数来的。
  o! m$ x2 `9 S" t
9 L/ t8 {5 J8 e+ ]7 H1 X+ _但现在台湾客户的情况发生改变:480V/3ph/60Hz;原先的加热器是不是肯定不能用了,如果不是可以做什么样的更改?7 K* d. r$ B0 q; u4 S/ `3 A  a9 e
5 X/ k9 |2 e; {8 w' A6 j急盼!谢谢!
发表于 2008-8-7 21:10:42 | 显示全部楼层
楼主你好# j: {1 M! G4 a
0 `# ~: ?! j9 h; {
原加热器肯定不能用了,要从新定制加热元件,工作频率不很关键,主要考虑使用功率和工作电压。(加热功率不变,工作电压改变,模糊计算 功率=电压x电流)
GMT+8, 2025-2-22 12:55 , Processed in 0.057247 second(s), 14 queries , Gzip On.
