楼主: ok29268
线切割加工220毫米的LY12工业铝件最佳方法---请教
发表于 2009-2-15 22:13:20 | 显示全部楼层
我虽然不搞线切割,但我知道线切割切铝材,尤其是纯铝材就是容易断丝,烧导电块,因为铝的表面有一层氧化膜,三氧化二铝,那是不导电的,
发表于 2009-3-7 17:03:29 | 显示全部楼层
你好,这个问题已经解决,可以用我们专业割铝特种钼丝,割铝时不会对导电块产生火花、损耗。 www.cnbwx.com.cn这是我们的网址。
发表于 2009-3-9 19:17:51 | 显示全部楼层
导电问题
在切割进行不正常走刀的情况出现的时候,是否观察电位是满格,如果有满格可能是类似切割铸件肋板,我在切割铸件肋板,有遇到过,现象诸如切割不导电体,解决的办法是绕行,或者人工看护,进行断续,走刀暂停,走刀暂停,直到切割完成为止,比较需要耐心,征求过老师傅他们也是一样的做法.不会表达见谅,希望解决你的问题
发表于 2009-11-26 14:29:29 | 显示全部楼层
本人在苏州吴中区专业加工铝产品,TEL:13004504874
发表于 2010-4-17 17:41:29 | 显示全部楼层
导电块接触不良,会出现这种情况,检查一下
发表于 2010-4-17 20:47:14 | 显示全部楼层
线切割能割厚度220mm,更不敢提420mm厚度!' m! Q. A* T* e, u% F+ X
8 L. e  O% |2 `# U& B: w请高手现身说法!
- w0 S) o/ c2 E7 |1 z1 [晕800也可以割啊
发表于 2010-4-17 21:32:49 | 显示全部楼层
5 J( Q) [9 b5 P* D$ g6 Pjintao2002628 发表于 2009-2-15 22:13
) v$ |) G1 B* ~因为铝的表面有一层氧化膜,三氧化二铝,那是不导电的4 M/ {; H  O' n
同意
发表于 2010-8-31 08:57:18 | 显示全部楼层
应该是机床参数的设置有问题
发表于 2010-11-18 22:18:51 | 显示全部楼层
是氧化铝在做怪,
发表于 2010-11-28 23:26:23 | 显示全部楼层
回复 ok29268 的帖子/ Y2 A# a9 Y' m  d; b6 _
1 s. G# B8 z! U  t5 y6 j, K. q9 h加点煤油,把电流调小点。试试很管5 S0 A4 {6 C  V+ G. t3 D* R
GMT+8, 2025-1-11 05:39 , Processed in 0.054049 second(s), 14 queries , Gzip On.
