查看: 12256|回复: 19
线切割加工220毫米的LY12工业铝件最佳方法---请教
发表于 2008-5-28 22:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近加工一个220的的LY12工业吕件很难加工,机床总是不加工完就向前走,一直到丝断了为止,冷却液是新的,丝是0.2的,以前干420MM的工件能干4600平方的机床/本人干的.
发表于 2008-5-29 12:45:58 | 显示全部楼层
没听说过!线切割能割厚度220mm,更不敢提420mm厚度!& S& U# J8 d" d
请高手现身说法!
发表于 2008-5-29 18:38:31 | 显示全部楼层
好像是参数调节不对,把放电参数调一下。或者是机床的高频出了问题
 楼主| 发表于 2008-5-29 20:40:37 | 显示全部楼层
对不对也不好说,怎么弄也不好使,看不出来,
发表于 2008-5-31 21:12:01 | 显示全部楼层
我也经常加工铝件(超硬铝)超过100MM就频繁断丝,我是新手.请高手指点?
 楼主| 发表于 2008-8-7 19:45:22 | 显示全部楼层
请教:
1 A$ M0 c- C+ g( r  C  P" o线切割加工220毫米的LY12工业铝件最佳方法我最近加工一个220的的LY12工业吕件很难加工,机床总是不加工完就向前走,一直到丝断了为止,冷却液是新的,丝是0.2的,以前干420MM的工件能干4600平方的机床/本人干的.
) K& I* x2 |0 T( m
% q2 Q  _6 t/ k8 g谢谢!
发表于 2008-10-12 09:23:47 | 显示全部楼层
冷却液不要用新换的,最好是用过10天左右的冷却液
发表于 2008-11-18 20:17:16 | 显示全部楼层
好像是参数调节不对,把放电参数调一下。
发表于 2009-2-15 13:09:53 | 显示全部楼层
快走丝线切割割铝电极丝
线切割割铝会断丝割导电块,使用新型电极丝,解决一切加工问题,如需和我联系13451551800
发表于 2009-2-15 19:47:11 | 显示全部楼层
二楼见识少~   楼上的挺能打广告~ 用俺东北话说是真能忽悠~。
5 T/ r& ~9 J7 K5 a  根据楼主说的情况,分析, U0 Z- g& g' T( m: z5 F) `) V
2 有可能是楼主机床的电路有问题了, 即是线切割丝已经短路机床自己识别不了。2 k2 G3 k$ _9 _9 y# y
1   极大可能是被割的铝材内含有不导电的杂质~  比如砂粒等等。  建议反向切割试试
9 x- E' R2 \* e- e' u- Y
5 A4 z. E( f8 U 另  线切割 (快丝 中走丝,不含慢走丝)切铝 对导电块损耗很大。注意看下,导电块是不是夹丝。 并要看看会不会因为这样产生的 导电不良现象。
+ O1 ?9 ]' z* r8 o合理选择电流大小,电脉冲的脉宽 脉间
5 q: |" w' }( X7 q    二楼,线切割能割1米高的,都很正常`~~
GMT+8, 2025-1-11 05:48 , Processed in 0.050112 second(s), 16 queries , Gzip On.
