查看: 5231|回复: 15
如何建立一个检测中心?
发表于 2008-8-7 07:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司产品零部件的大小不一,大的几米甚至几十米,小的就是普通的,精度要求很高,如何建立一个检测中心?' t) k$ |6 T3 ]
5 o1 o# B) l, C3 w3 D; o! J/ j) q' q
请教,谢谢!
发表于 2008-8-7 11:14:18 | 显示全部楼层
请问楼主,你要检什么?
& ]* J9 C, a. h5 l9 E% D9 b  c0 L尺寸,粗糙度,圆度,还是其他?
发表于 2008-8-7 12:16:15 | 显示全部楼层
精度要求很高
2 }  @2 Z- O- E; n这是一个感性的说法,还不如提供公差,提供测量要求,这样更专业
 楼主| 发表于 2008-8-7 12:54:59 | 显示全部楼层
零部件的尺寸、形位公差、探伤检验、热处理检验、材料化验装配尺寸检验————————
发表于 2008-8-7 12:56:48 | 显示全部楼层
可以考虑测量需求啊:
! B, t5 D; c; u需要哪些测量设备?三次元?投影仪?高度规?拉力计?......
; e/ [7 g6 _4 W) n根据你产品要求来选定设备规格。- a1 {; \# k% e) B. R+ Y+ _
设备报价是否超出你的预算?# b. r0 F) z6 A  m- P. B6 b
考虑大件与小件是否分开房间测量?  ^' y0 @7 r0 @' n( Y' K8 B
检测中心选址:避免震动,恒温恒湿。
$ ~" P! W+ J2 w& A! @8 P
) S; E: {! r% a3 x/ [8 G自己列一张表单从多方面来考虑就万无一失啦!
发表于 2008-8-8 14:12:13 | 显示全部楼层
楼上回答的已经很好了$ R$ N$ b: i4 I& F3 E& O% x
0 B3 P  E' D  O' N
最好是列张表,同时征求下测量人员和采购的意见
 楼主| 发表于 2008-8-12 07:47:03 | 显示全部楼层
有没有这方面的资料?
发表于 2008-8-12 08:23:06 | 显示全部楼层
自己大概统计一下需求,然后到同类型企业参观一下人家的,哪怕是有偿的,再结合自己的实际
 楼主| 发表于 2008-8-12 11:57:03 | 显示全部楼层
国内同类行业都没有
发表于 2008-8-12 12:27:09 | 显示全部楼层
回复 9# shooter 的帖子
官方机构肯定有的7 h$ q5 x+ H( U0 {5 r& c
某些大型企业也有的8 ?9 t/ \; [9 k6 e5 d  i
比如深圳foxconn就有个华南检测中心
( F/ z0 @/ ^2 K: z) m% Z  M' m这个东西投资还是很大的,个人投资估计资金难以承担/ r; J; l+ r+ C# q2 L0 v6 z
而且还要考虑运营风险问题呢
GMT+8, 2025-4-5 17:48 , Processed in 0.057482 second(s), 14 queries , Gzip On.
