查看: 6899|回复: 10
加工中心台阶钻的进给和转速---请教
发表于 2008-8-6 15:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个台阶钻钻5个大的孔10mm深,11.6大的孔1.4mm深,现在转速是1000,进给80$ r8 t! J: D# ^2 V& L
第二个台阶钻钻6.7大的孔25mm深(通孔),11大的孔5.5mm,现在转速是1200,进给1005 u; t1 [# Q. p& l6 k) q
这种转速和进给还是断刀,请各位帮个忙!
 楼主| 发表于 2008-8-7 08:53:22 | 显示全部楼层
看样子这个问题问倒了一些人,没有人能回答的出来?????
发表于 2008-8-8 00:37:32 | 显示全部楼层
原帖由 dongrongde 于 2008-8-6 15:26 发表 6 C- _" D  x( V$ T' `
# d8 V6 h. F" {1 y! A第二个台阶钻钻6.7大的孔25mm深(通孔),11大的孔5.5mm,现在转速是1200,进给100
* k% ?- F. s6 A! ?这种转速和进给还是断刀,请各位帮个忙!
2 b$ W( m& q# O' j$ l/ Y/ p. Z& w
( k0 ~0 t' q1 Y$ N
, `5 m3 t1 c4 |% v  j8 I
; S' W/ Y+ Y  n0 |
2 l. D' E! ?" g什么钻头?高速钢的?合金的?
  k4 M1 k0 t2 E6 k4 m7 h有无内冷?  |4 E, z; s% v
加工什么材料?工件刚性如何?
 楼主| 发表于 2008-8-8 07:09:11 | 显示全部楼层
合金钻头,无内冷
6 |8 C8 r+ n" h0 D. t4 n+ E: u加工的材料是QT600-3
$ b- B0 k. N5 f( `3 g工件刚性很好
 楼主| 发表于 2008-8-8 07:09:47 | 显示全部楼层
请版主指点一二0 o* w, ?) w5 a( m, B* ~
在下万分感谢
发表于 2008-8-8 14:46:00 | 显示全部楼层
建议:转速95-100米,进给量F0.25.5 g) \( h- c. g) ]+ l& x- i
强烈建议使用内冷。
 楼主| 发表于 2008-8-8 16:34:53 | 显示全部楼层
版主,这个速度不适合做产品,适合做模具!
发表于 2008-8-10 20:07:28 | 显示全部楼层
用铣刀试试
发表于 2008-8-11 22:30:07 | 显示全部楼层
对不起,我看的是瓦尔特的样本,你可能要降很多转速。不同品牌的货物使用速度相差很大。) J# a4 B. ]0 S% t" s& [2 o
不知道你的是什么品牌的钻头,什么涂层牌号呀?不同的涂层使用的速度相差很多的。4 \5 ?, W5 a5 H
另外,QT600-3的硬度有多少呀,没加工过,不是很清楚。
5 \( e  }) |7 ~$ H' i3 n2 P& J断钻头是什么样的?是在什么地方断,是加工中断,还是出口处?还是没有规律的?
发表于 2022-3-11 00:36:00 | 显示全部楼层
是啊,这种变径的钻头,在加工过程中的转速和进给,S,F的设定是取小还是取大(孔径),我碰到完全是锥孔,也就是漏斗状的孔,加工参数不好设定,对于大批量的孔径加工,如何做到最经济的加工方案
GMT+8, 2025-2-23 12:45 , Processed in 0.061175 second(s), 14 queries , Gzip On.
