: b0 o. i/ `7 A( `% P, Z, u M9 M2 |
细说CONFIG的配置
0 | s, @9 T: D' X. Y2button_mouse_mmb_support yes, *no
5 I7 T9 j! w3 _, x2 D. ayes :ctrl+shift+左键——旋转
% ?/ Y! ^, @, u5 b- ~% h! z8 E建议3键鼠标no,2键鼠标yes9 t+ x# v! M* z! Q' h' q, @
补充一下:野火不管用了,2001以前的版本
3 o7 a: ?. |* {4 g6 i当你E文不好,学习资料却是E文的,怎么办?请看下面:2 z! V/ w* ]2 A* R8 G0 R
对于一般的多语言版PROE而言:
# s5 q5 Y7 t( O4 V1 L8 ]" Nmenu_translat
) ?3 Y+ n% S! Z" s" S( u- dyes, no V5 W* h. U+ y9 q$ C- ~6 c/ ~
在运行pro/en的非英语版本时,指定莱单显示的语种,( |9 I- Z& {# X9 Y1 p( R) _& f" t
yes-使用本地语言. E, k# F& z$ e4 q9 S0 U
no-使用英语,
' b5 p. w& ]/ D0 F( pboth-使用本地语言和英语两种语言(双语莱单),
7 L" z! a T1 s' ]: ~4 G! f' ~8 _* i! q, K5 J1 f/ Q. v
公制模板的设置3 L$ D* U5 V K! m/ s- F
pro/e 2001的缺省模板是英制,而我们习惯用公制环境来设计,每次新建文件得重选模板很烦人。在CONFIG.PRO中加 template_solidpart -->mmns_part_solid 缺省模板就变成公制了!
; ]4 q2 Q! P$ j8 j以此类推,其它为:$ D, t2 J! i5 v; [3 L
template_mfgmold mmns_asm_design.asm
+ e- n/ A6 O8 b& r6 Ytemplate_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
. b8 ]3 C7 E# P$ _9 t9 i7 w Atemplate_designasm mmns_asm_design.asm ( ^& M0 R. a% Q5 ]( l
爽吧?
y/ u5 U# P/ L% fdisplay_planes yes, no: }9 q* ^ k/ X2 q7 Y& p ]: V
控制基准平面的显示。要控制基准平面标签的显示,可设置配置选项display_plane_tags。
; F u: p7 a$ O0 D9 v1 Oyes - 显示基准平面。 no - 不显示基准平面。9 W! \7 d6 t+ j5 s4 B! U& B( P
display_plane_tags yes, no
$ ^% j+ [7 N3 T' r( r+ ^, \1 m控制基准平面标签的显示。
! J; H* z8 [2 Iyes - 显示基准平面标签。 no - 不显示基准平面标签9 t# ^9 M4 Q+ y' f6 s! p
启动PRO/E后,生成“trail"文件的处理9 b4 t4 d/ V9 x8 M" n! c# }
这是pro/e的自动保存文件,很重要。你可以重新创建一个文件夹,把他放进去。+ h9 P4 f9 T' n
设置方法:
9 H* a5 F5 k: C在C:下建立TEMP目录;! X( H) P" i- k$ W! c. B
只要在config.pro文件中加入TRAIL_DIR C:\TEMP就行了。
9 e, D0 D; i2 [5 b要打开这类文件,所使用的方法是:7 C1 I, y+ a7 {& B# e* p' m4 w
在MS-DOS下打入命令:copy trail*.txt.* data.txt即可$ I0 v, ^* w* I) x; r F- d
也可以在WINDOWS环境中—打开方式——选择记事本打开7 d \: M2 j5 x$ P2 I
set_menu_width 整数(范围是8-20)(*8)7 q( }" F8 r# [" N( }, S
根据所显示的字符控制菜单宽度。缺省为8,并可在字符8和20之间指定菜单宽度。对于常规的Pro/ENGINEER菜单,不需要使用这个选项。如果需要多于8个字符来显示对象或库文件的唯一名称(或者中英文双语言环境时),那么该选项很有用。如果只考虑这一点,那么记住,将游标放在文件名上时,消息窗口中会完整显示该文件名。0 L; m) q. W: X
save_model_display shading_high
) Y" u/ [) X, I# \预览文件可以以实体出现
1 v) N9 d* K% |. b. q预览工程图文件( J$ g. d9 s F
save_drawing_picture_file both
|( N7 [: P2 h+ x C; L9 T5 w在菜单中出现耳等特征- h0 `" W: U3 K$ h: p7 p
allow_anatomic_features yes $ a- V" o* H" N4 k0 N; @
草绘中设定数值小数位数
. Q( ?1 Q5 d0 P) u& Xsketcher_dec_places 3
) F0 |2 q" A5 V2 `2 J) q草绘中允许恢复操作的步数$ K; L% a" E' h J
sketcher_undo_stack_limit 30
! Q7 K! N. A, {模型允许使用的色彩数- R& _' a* z6 W/ S2 M
number_user_colors 数值(自己定义)( E/ o+ S( @* y) ~% V
. [9 D0 L8 ~$ f& Q |
