Pro/ENGINEER、 AutoCAD、MasterCAM、Unigraphics(简称UG)是目前国内外机械制造业中应用较广泛的CAD/CAM软件。工程技术人员在具有相应许可的情况下,熟练掌握这四种软件图样的相互转换方法,对于提高设计、编程效率是大有益处的。 Pro/ENGINEER是一套具有优秀的三维造型功能、强大的参数化设计和统一数据库管理等特点的CAD/CAM软件,而AutoCAD有完善的二维工程图样设计功能。因而,结合Pro/ENGINEER的特点进行产品的三维参数化设计,利用AutoCAD强大的二维绘图功能,进行图样的处理和方案保存,是一种可行而有效的方法。又如,MasterCAM在中小型模具制造企业中应用较普遍,但其CAD部分功能相对较弱,进行复杂曲面、实体造型时较困难。因而,可以结合Pro/ENGINEER的特点进行产品的参数化实体设计,再导入MasterCAM中进行NC程序的编制。
& e% i; F( K, S. C |# K2 图样转换可行性
) M0 n7 `0 r# i8 [2 ^- \; \ IGES(Initial Graphics Exchange Specification)、DXF(Drawing eXchange File)图形交换文件格式是Pro/ENGINEER、MasterCAM、UG和AutoCAD都支持的文件格式,它们是具有专门格式的顺序文件,可以用各种编辑软件进行编辑,也可以用高级语言来读写。IGES、DXF文件在四种设计软件中均具有操作简易性和双向性的特点,这使得Pro/ENGINEER与MasterCAM、AutoCAD、UG之间图样的相互转换成为可能。
1 I2 @) q" E( \. o0 |( X3 图样转换的实现
9 d# t/ y' z; n7 I5 R7 j$ l. O# L 3.1 Pro/ENGINEER与MasterCAM 3D图样转换* g2 m6 n/ c3 a5 H8 l9 d6 [5 n
3.1.1 Pro/ENGINEER图样导入MasterCAM实现过程4 I$ d; ?, I# \3 m' @0 I+ w1 |1 q/ x
(1) 在Pro/ENGINEER中打开要输出的文档。
1 x' Y. I3 R9 L (2) 单击“File→Export→Model→IGES”,输入文件名,然后单击“√”,弹出“Export IGES”对话框(如图1所示)。
! M4 o! P- k* Y (3) 在Export IGES对话框中进行相应参数设置,默认项“Surfaces”是将Pro/ENGINEER的3D模型输出为曲面数据;“Wireframe Edges”项仅输出3D模型的边界线;“Datum Curves and Points”项仅输出3D模型上的点和曲线资料。利用“Quilts”按钮选择3D模型上的曲面,可以仅输出含有该曲面的IGES数据。在完成相应参数设置后,单击“Ok”,文件转换完毕。% \; K' N3 G; J& a) d# }
(4) 开启MasterCAM,单击“File→Converters→IGES→Read File”,打开上一步转换生成的IGES文件,系统弹出“IGES Read Parameters”对话框(如图2所示),在对话框中采用默认值或进行相应参数设置后,单击“Ok”,即完成文档导入。' v) U( K5 K! W$ X( [
7 ]9 `" r4 g2 m% V; D# ]5 W, ~! E
2 v& W7 z! C8 g5 r$ G
8 i' m9 r' e# Z1 [5 n图1 输出IGES格式文件对话框
: ^. m5 r3 v1 K( S
% h$ r. [( T7 o4 X2 [, C图2 输入IGES格式文件对话框 3.1.2 MasterCAM图样导入Pro/ENGINEER实现过程
1 Y G2 _* v$ P. b3 i8 v (1)在MasterCAM中打开要输出的文档。" Y2 N5 m) N! W% u/ _- b1 ^
(2)单击“File→Converters→IGES→Write file”,输入文件名,指定文件存放目录,完成IGES格式文件的转换。4 N5 X* E' N$ w/ R
(3) 开启Pro/ENGINEER,单击“File→Import→Creat New Model”,选择上一步转换生成的IGES文件,单击“Ok”,系统弹出“Import New Model”对话框(图3)。2 w3 {) M5 F3 d. C
图3 输入新模型对话框 (4)在对话框中采用默认值或进行相应参数设置后,单击“Ok→Close”,即完成了文档导入。
5 {. _- v! q! E0 d& h; N S 3.2 Pro/ENGINEER与 AutoCAD工程图样转换 |
