首先,生成基座(如图1黑点表示孔的圆心位),其中心点位于Pro/ENGINEER中坐标系的原点,再钻出左上角的第一个孔(以基座的两条边为参考边,这两条边的交点为准原点)。然后进行数组阵列,产生其余的孔,依次选择“Pattern→General→Table”。 图1 黑点表示孔的圆心位 2.1 步骤一
$ e5 ^9 V' p$ }; Y! a0 S# A. K( O6 M 选择图1中的尺寸“40,55”作为“表格驱动阵列的驱动尺寸”,然后选“Done”。
0 W5 a& D5 S4 V* {. j2.2 步骤二
8 `+ E# o2 K, ^" Q, r. ~ 选择“Add”,进行表的添加(输入一个表名如A),接着打开一个窗口,其中已有的文字均为注释语句,最后一行为:+ I0 T9 Q+ N2 L, r; q* [, E, N
idx d4(40.0) d3(55.0)
9 w9 c% H+ W- e- t9 c* Q* ? 其中,idx表示这一列填的是序号,从1开始;d后的数字以实际操作中产生的为准,括号内数值为步骤1中所选驱动尺寸的值,可以看出该值的显示顺序与尺寸的选择顺序是对应的。
/ l" k; U. V5 X) e2 i2.3 步骤三( ?4 a( A4 u/ ?8 H, `4 i" R) |
进行表的录入,依次填入:& @! a: Y; |/ R M" v
1 65 55
4 f) }- S) r8 ?# o, f3 Y9 n2 90 55! ^, f! u' T, O @8 V
3 115 55' } R1 C* S4 N% S8 a* B2 X
4 140 55
( P5 X9 @5 K9 W- o8 j9 g5 50 85
2 o$ P8 f! J( K$ _6 60 115
- P# |$ V; Z; j" z! _& i7 70 145
' n C6 i8 E4 H9 ^, U1 C8 95 145' P# f% c' d4 q/ q
9 120 145 ( A$ _1 E( c& N% d, @8 Z ]
10 145 145 8 P' V1 j( k1 F' O
11 170 145
6 z; m7 ^2 z2 S4 h I9 y12 150 85
% S' A* W2 f. X2 _8 U! l8 Y* }13 160 115! h, {/ p/ J6 _- D6 J- }
其中1~4为上部右边的4个孔,5~7为左边3个孔,8~11为下部右边4个孔,12~13为右边剩余2个孔。, o3 R* A7 y1 {/ @3 B
2.4 步骤四' K- G* T3 m6 s- n
首先点击“File→Save”,并且进行保存。然后点击“File→Exit”,退出程序。之后执行“Done”即可进行阵列,如图2所示。' { F! A* S6 |- K! U' d
1 A0 D3 m s: }8 s( ~1 o( @+ ]7 r5 m$ x3 `
图2 执行Done进行阵列 对于一些复杂的数据,可以通过Relations设置参数关系来简化操作。上例中在”Part→Relations→Add”下,设置”xd1=25;xd2=10;yd=30”,则步骤3 中1、6、8的数据可写为:& m3 u$ [5 v( A" ^+ H
1 40+xd1 55
, g4 }, J! Y! m! T6 40+2×xd2 55+2×yd; \4 H; l, U; L6 K8 t
8 40+3×xd2+xd1 55+3×yd: H& o9 U: ^) G& M: J9 v
其余参数可以自行写出。注意录入的数据为按照驱动尺寸的方向,相对准原点的绝对坐标值。当然孔径的大小也是可以改变的,只要在选择驱动尺寸时选中直径那个尺寸即可。) ?/ i, H. k% F; H W! z3 T9 ]; w
当然,上面的操作也可以通过COPY来实现,但是若阵列路径为椭圆形,那么用COPY就行不通了,而用PATTERN则可以轻松实现。假设孔沿圆周方向每30°生成一个椭圆,椭圆轨迹为: 。基座同图1所示,先产生与轴成30°的第一个孔,以DTM1和DTM2为参考边,则准原点与Pro/ENGINEER中坐标系的原点重合。同样选择,方向的尺寸作为表格驱动阵列的驱动尺寸,表的录入数据如下:4 F! a9 ~; [4 k
1 60*cos(60) 40*sin(60)
- T! N$ n- o$ ]6 d8 Y W4 e2 60*cos(90) 40*sin(90)
% S9 c+ ?/ \" W; G! P7 p3 60*cos(120) 40*sin(120): L, s: ~2 e L# u/ _2 B1 R. R
4 60*cos(150) 40*sin(150)
8 s( |+ V0 G5 E0 [1 E& Z……4 A' l. M; C% A( t" B
10 60*cos(330) 40*sin(330)
" l) R) B+ b; [2 v9 D11 60*cos(360) 40*sin(360)
* c/ S6 I0 y' p# l4 t最后阵列结果如图3所示。
5 `' `5 w9 h, ]+ P, D, e
& m& `$ x/ z$ M+ s1 L m; Z
3 V% R1 K. S. R g* u& A& _5 z图3 阵列的最后结果 |
