作为一种常用的结构件,钣金零件在通信、电子、汽车、农业机械等行业有着广泛地应用。其常用加工形式有弯曲、成形、冲压等,形状和尺寸精度互换性较好,可以满足一般的装配及使用要求。经过塑性变形,金属内部组织得以改善,机械强度有所提高,具有重量轻、刚度好、精度高和外形光滑美观的特点,与焊接、胶接等工艺配合,可使零件结构更趋合理,加工更加方便,是制造复杂形状结构件的主要方法。 国内多数企业虽然已经引入CAD技术,但对钣金下料计算大多仍采用等分投影法,与传统手工计算方法相比,过程虽有所简化,其实质并没有得到根本改变,只是将图板换成了“电子图板”。目前业界流行的SolidWorks、Solid Edge、Pro/ENGINEER等三维CAD软件均具有钣金设计模块,可以便捷地完成钣金设计,获取所需下料展开图,提高设计质量和效率。本文将以Pro/ENGINEER为平台,通过两个典型案例,对其设计过程加以简介。
0 e7 t' f) L, i. s1 U1 45°斜交三通管. a6 o; v3 Y9 S
如图1所示,本工件由管1和管2成45°斜交焊合构成。
# d: S. ]2 O1 Z2 S2 A) C(1)斜交三通管 (2)管1 (3)管2 图1 45°斜交三通管结构图
9 O% p# J. k" y8 }其中管1下料计算步骤如下。
1 i+ Q+ |8 e& K7 U8 W0 Y. d" O/ t (1) 新建钣金零件,设定模板为“mmns_part_sheetmetal”。
/ a$ {0 A1 o4 N6 X (2) 选择下拉菜单“插入/薄板伸出项/旋转”命令,在top基准面上绘制草图,设定旋转轴为Front,双侧对称旋转,预留加工余量为1°,确定旋转角度为359°,设定相应材料厚度。如图2所示。* [, |6 o5 }$ N
(3)选择“插入/切削/旋转”命令,设定草图基准面为Front,如图3所示,绘制草图,设定45°基准轴线为旋转轴,双侧对称360°旋转除料。
8 H( n% o* d/ C; [9 c9 { (4)选择“插入/折弯操作/展开”命令,选取钣金展开固定面为359°处预留接缝,规则展开全部表面后,即可获得管1的下料展开图。如图4所示。
; a8 b% f- X( v2 } (5)同上所述,管2下料展开图如图5所示。在本例中,用户采用拉伸切削或钻孔命令,均可达到相同的效果。
" E: D* n5 v1 U, D, O
" l9 h/ w+ ]1 l9 ?- x( b: O图2 设置草图 图3 绘制草图 图4 管1下料展开图 图5 管2下料展开图 ( T1 t& S2 m, v
2 圆锥台-圆管90°弯头 + o/ n6 C% O: `+ x/ T+ Z8 ^: A
参见图6,弯头由斜切圆锥台管与斜切圆柱管焊合构成。本例中我们将采用Top-down设计方法,在装配设计中完成两斜切管下料计算。
5 ] S8 i* x* g(1)弯头 (2)斜切圆锥台管 (3)斜切圆柱管
, W Y& C+ Q. s9 n图6 圆锥台-圆管弯头结构图
9 U! k$ x0 @5 S0 H" W2.1 新建设计组件& h, e: ]: e+ M' b- r1 Q& `
设定模板为mmns_asm_design。
- ~+ \: J( X9 d( [# K( t0 L. X 2.2 斜切圆锥台管的设计1 a5 y; I+ e2 ^9 j% [
(1)选择“元件/创建/零件/钣金件”命令,创建第一特征,如图7所示。
$ l F) }. C' {: V1 u2 f (2)选择“钣金件/薄壁/旋转”命令,设定asm_front为草图平面,asm_right为旋转轴,双侧对称旋转,确定旋转角度为359°,设定相应材料厚度。) C2 @: j$ V: {/ j9 o2 _6 J
(3)插入草绘基准曲线,选取asm_front为草绘平面,绘制45°分割线如图8所示。
5 @* E$ |: p' p/ ~7 a- y- w2 ~3 @ (4)选择“插入特征/钣金件/切割/实体”命令,使用前述45°分割线切除圆锥台管多余部分。
0 S+ d; G4 h; n+ Q! w2.3 斜切圆柱管的设计2 f# n' y$ H4 u
(1)创建新钣金零件,定义asm_def_csys坐标系为缺省定位基准。
% M% k; h' c. U (2)选择“钣金件/薄壁/拉伸”命令,单侧拉伸,以偏距asm_right基准面方式,设定右侧圆柱管端面为临时草图平面,以斜切圆锥台管外侧椭圆正投影为草图进行拉伸,如图9、图10所示。, G, K# y- Q9 V* B+ l* I, G
4 e8 n1 {6 a9 Y9 h6 y图7 创建第一特征 图8 绘制分割线 图9 设定临时草图平面 图10 拉伸草图 (3)选择“插入特征/钣金件/切割/实体”命令,使用45°分割线切除圆柱管多余部分。
6 A) X6 ?( S3 U3 } 2.4 下料展开设计- T3 ]1 Z: G$ d- ], n
在进程中分别打开相应零件,选择“插入/折弯操作/展开”命令,选取钣金展开固定面为预留接缝处,规则展开全部表面后,即可获得所需下料展开图。参见图11、图12。0 p4 U/ Q% D& j
, Z9 s3 T+ k/ q* o+ y
图11 斜切圆锥台管下料展开图 图12 斜切圆柱管下料展开图 3 结束语
; i9 Z R) ]2 I (1)在钣金设计时,应根据实际情况修正Pro/ENGINEER提供的缺省折弯表,其中Y系数=(π/2)×K系数,以获得正确结果。1 L4 ]7 b6 z1 g8 r" j) g/ Z
(2)预留加工余量( <360°)应根据零件实际尺寸加以确定。' L8 |4 \8 p! p5 F- _
(3)基于Pro/ENGINEER的统一数据库理念,推荐采用Top-down方法在装配组件中完成各钣金件配合设计,从而使工程技术人员摆脱二维平面的局限性和繁琐的设计工作,提高设计的自动化程度和设计质量。 |
