查看: 16806|回复: 23
如何消除齿轮正反转间隙
发表于 2006-8-25 17:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在设计一个2轴变位机,想消除齿轮间隙。电机为1.5Kw伺服电机。谢谢。
发表于 2006-8-25 17:42:51 | 显示全部楼层
Re: 如何消除齿轮正反转间隙
偏心调节,
 楼主| 发表于 2006-8-26 10:24:55 | 显示全部楼层
Re: 如何消除齿轮正反转间隙
谢谢2楼,能不能详细一些。
发表于 2006-8-26 10:35:47 | 显示全部楼层
Re: 如何消除齿轮正反转间隙
两片相同的齿轮,用3-4根弹簧消除啮合间隙
发表于 2006-8-26 11:35:33 | 显示全部楼层
Re: 如何消除齿轮正反转间隙
找讲数控传动方面的书籍,上面有详细讲法。有好几种方法的,选适合自己的吧。
发表于 2006-8-26 23:24:29 | 显示全部楼层
Re: 如何消除齿轮正反转间隙
只能减小,不可能消除.消除齿轮正反转间隙是一种控制,在调试中考虑这一指标.
 楼主| 发表于 2006-8-27 09:40:46 | 显示全部楼层
Re: 如何消除齿轮正反转间隙
谢谢6楼,请问是不是在PLC控制的系统中加入补偿?
发表于 2006-8-27 10:43:10 | 显示全部楼层
Re: 如何消除齿轮正反转间隙
是的
 楼主| 发表于 2006-8-27 12:52:27 | 显示全部楼层
Re: 如何消除齿轮正反转间隙
谢谢zcblrh。有谁能告诉我偏心调节的结构?
发表于 2006-8-28 17:16:34 | 显示全部楼层
Re: 如何消除齿轮正反转间隙
偏心调节是通过调节齿轮箱中轴的中心距来调节齿轮啮合状态.此方法消除的是中心距误差.轴承座的中心与轴承的中心设计一个偏心距,很小.
GMT+8, 2024-12-1 04:33 , Processed in 0.055591 second(s), 15 queries , Gzip On.
