楼主: 绿萝
抵制小日本,寻国内陶瓷模具厂家
发表于 2008-8-12 17:13:54 | 显示全部楼层
按图纸要求不难,国内有人能做
 楼主| 发表于 2008-8-13 11:23:46 | 显示全部楼层
楼上的还是没解决我的问题,还有一个关键问题是:该模具和金属接触,要求硬度极高
发表于 2008-8-13 13:10:43 | 显示全部楼层
楼主你要求的硬度比陶瓷轴承的还要高?
: u* B  H4 h: K1 \/ f1 n% g你没有说是什么材料?
 楼主| 发表于 2008-8-13 13:40:37 | 显示全部楼层
小日本的没写材料,国内帮我们做材料是以氧化锆为主,现在颜色上有的偏白,有的偏黄,还有偏灰的,是材料不同吗?有的用几次就出现裂纹了,有的会片装脱落
发表于 2008-8-13 14:03:27 | 显示全部楼层
陶瓷轴承的陶瓷材料有氮化硅(Si3N4)、碳化硅(SiC)、氧化铝(Al2O3)和氧化锆(ZrO2)。
 楼主| 发表于 2008-8-13 19:55:43 | 显示全部楼层
那种价格高?要硬又耐磨,氮化硅是最好的吗?
 楼主| 发表于 2008-8-14 15:56:12 | 显示全部楼层
  告诉大家,我找到了加工这个陶瓷件的厂家,用的是氧化锆,先做样品给我们试用,希望这次会成功。好让我业绩再多一条。
! F& @, w1 W9 i$ I9 b  在这谢谢所有回贴者。
发表于 2008-8-28 21:58:15 | 显示全部楼层
原帖由 绿萝 于 2008-8-14 15:56 发表   i' f+ v  y- S/ G* \* [
3 I. r) k4 P+ b. l5 m! z# ^  在这谢谢所有回贴者。
  T  T4 t; Q) _4 X8 l( w请问能不能把你加工陶瓷件的厂家说详细一点.谢谢!我也要用陶瓷件的,谢谢
发表于 2009-9-15 15:00:34 | 显示全部楼层
因为抗日才进来的
发表于 2009-9-25 13:58:54 | 显示全部楼层
因为抗日才进来的8 T3 {* @7 o  D3 d% T* \8 v3 E; X
yuli21 发表于 2009-9-15 15:00
$ J, {3 [0 ~; T+ y: i要在技术上努力,才能在实质上抗日。
GMT+8, 2025-2-26 05:39 , Processed in 0.058127 second(s), 13 queries , Gzip On.
