查看: 3882|回复: 4
加工中心加工工艺特点
发表于 2008-8-6 10:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)可减少工件的装夹次数,消除因多次装夹带来的定位误差,提高加工精度。2 v9 K. w8 o& u. V5 t; n6 s+ C* ]( R
' r% U( Y( P$ S" s
2)可减少机床数量,并相应减少操作工人,节省占用的车间面积。' O0 n8 u: Z" Y  E) S, d9 n
+ M% Q- K9 ]8 g0 H. ]: n/ g3)可减少周转次数和运输工作量,缩短生产周期。
/ n$ A3 a- E+ t& ^
& j% T3 }* h& l, e; d5 m4)在制品数量少,简化生产调度和管理。
% M6 v3 R. k& k* T: ^6 a) x. M5 i  j6 a2 I$ J# k
5)使用各种刀具进行多工序集中加工,在进行工艺设计时要处理好刀具在换刀及加工时与工件、夹具甚至机床相关部位的干涉问题。, \2 I/ Q) f0 V, ]
& ]/ U; y7 j+ r- ]: g, m6)若在加工中心上连续进行粗加工和精加工,夹具既要能适应粗加工时切削力大、高刚度、夹紧力大的要求,又须适应精加工时定位精度高,零件夹紧变形尽可能小的要求。
# @$ ^4 L9 y" ^7 X1 |& X$ j) t/ A4 ?- G5 D
7)由于采用自动换刀和自动回转工作台进行多工位加工,决定了卧式加工中心只能进行悬臂加工。
. [- ]. [, v  i! Z
, {& P; W& \2 p  U8)多工序的集中加工,要及时处理切屑。! J* C8 ?% P0 a1 X, x! N* D1 Z  W. l+ N
. k8 l1 V6 H2 M- M1 Q3 |; R
9)在将毛坯加工为成品的过程中,零件不能进行时效,内应力难以消除。
  @7 a! i, S, B/ y% U
6 w5 {( ]; m' b" A8 J10)技术复杂,对使用、维修、管理要求较高。. u# [8 v0 M- V: {. x
+ S, z5 D- e& z$ B9 X7 t
11)加工中心一次性投资大,还需配置其他辅助装置,如刀具预调设备、数控工具系统或三坐标测量机等,机床的加工工时费用高,如果零件选择不当,会增加加工成本。
发表于 2008-8-6 11:19:51 | 显示全部楼层
楼主手上的资料真不少啊,看样子是教学的啊,
发表于 2008-8-14 09:27:21 | 显示全部楼层
我投楼主一票。
发表于 2018-2-24 18:48:33 | 显示全部楼层
+ D. g! g) P3 ^3 ]% ^* h& r6 ^" \
我投楼主一票。
发表于 2018-2-28 21:20:21 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-3-1 15:15 , Processed in 0.057378 second(s), 14 queries , Gzip On.
