加工中心自问世至今已有30多年,世界各国出现了各种类型的加工中心,虽然外形结构各界,但从总体来看主要由以下几大部分组成。
, ~" H" D1 x. f7 l' y( J1、基础部件。它是加工中心的基础结构,由床身、立柱和工作台等组成,它们主要承 + ?9 b* J. e0 `% F. y7 H
受加工中心的静载荷以及在加工时产生的切削负载,因此必须要有足够的刚度。这些大件可 8 |4 n' N! ?. @, a" N* O
以是铸铁件也可以是焊接而成的钢结构件,它们是加工中心中体积和重量最大的部件。 # M1 B" a3 q- L# y8 t
2、主轴部件。由主轴箱、主轴电动机、主轴和主轴轴承等零件组成。主轴的启、停和变速等动作均由数控系统控制,并且通过装在主轴上的刀具参与切削运动,是切削加工的功率输出部件。
- y2 E; t) _" a2 O! L& v9 M' U W3、数控系统。加工小心的数控部分是由cNc装置,可编程控制器、伺服驱动装置以及操作面板等组成。它是执行顺序控制动作和完成加工过程的控制中心。 ! N+ ~, e/ v9 `# p. r8 N
4、自动换刀系统。由刀库、机械手等部件组成。当需要换刀时,数控系统发出指令,由机械手(或通过其他方式)将刀具从刀库内取出装入主轴孔中。
1 L5 }9 j& m& A5 r5、辅助装置。包括涡滑、冷却、排屑、防护、液压、气动和检测系统等部分。这些装置虽然不直接参与切削运动,但对加工中心的加工效率、加工精度和可靠性起着保障作用,因此也是加工中心中不对缺少的部分。 |
