查看: 2940|回复: 0
加工中心刀具装入刀库操作
发表于 2008-8-6 10:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、刀具选用
& [' f' ^) b& S6 C    加工中心的刀具选用与数控铣床基本类似,在此不再赘述。
" w& |, O; [4 W, Y9 ^
5 p' i. Z5 A5 R9 O7 q% _二、刀具装入刀库的方法及操作 8 [% d4 N( x0 e3 a/ O( n9 @/ `1 I
; L% z& ^1 K3 c0 v6 {% k# {
    当加工所需要的刀具比较多时,要将全部刀具在加工之前根据工艺设计放置到刀库中,并给每一把刀具设定刀具号码,然后由程序调用。具体步骤如下: ( c3 E7 H1 y& I2 K4 D7 C
! Z$ V" \& F* c! H: V
1、将需用的刀具在刀柄上装夹好,并调整到准确尺寸; 8 {+ a- |# @9 `2 k7 W
8 Q4 }  ?2 ?, H. K  a2、根据工艺和程序的设计将刀具和刀具号一一对应;
6 w  {- y- V% j9 ~
; @) Y, i, e. Y3、主轴回 Z 轴零点;
1 a1 f+ \3 |4 m7 a3 S# C
5 d, b& H- Q) p; h8 k8 x+ |6 s2 ]4、手动输入并执行“ T01 M06 ”; . v5 o, B% D$ R" q, y/ j0 ]
) v9 ]! ?+ \8 M) P) U
5、手动将 1 号刀具装入主轴,此时主轴上刀具即为 1 号刀具;
. r* z1 H! F) a( B* O: `& A5 Q8 r9 ?" {1 E
6、手动输入并执行“ T02 M06 ”; 8 R0 @: l5 X+ b' d1 t; I
" R' x, `$ g$ c/ g; H( u( \
7、手动将 2 号刀具装入主轴,此时主轴上刀具即为 2 号刀具; 5 c0 `- {0 ?2 ~4 q+ T4 ~
# H) I. [/ v8 u; E9 g* [, i& W' x5 a8、其它刀具按照以上步骤依次放入刀库。 ! h. u. a- ^7 Z. f; p& c: o
8 @" H0 _+ F& S7 a$ R
三、注意事项
/ F' c" E( I1 S; l- v3 n9 @; _- h4 }# w8 p: H
    将刀具装入刀库中应注意以下问题:
! g1 ?' w) m6 A$ W  c+ ]) H6 n6 g, x  z
1、装入刀库的刀具必须与程序中的刀具号一一对应,否则会损伤机床和加工零件; # R8 S: \% K% b3 m8 c; q0 O' M
$ ~1 [) V. {4 t: [) U: \2、只有主轴回到机床零点,才能将主轴上的刀具装入刀库,或者将刀库中的刀具调在主轴上; ; T. _; F3 S  O. Q1 O, r
3、交换刀具时,主轴上的刀具不能与刀库中的刀具号重号。比如主轴上已是“ 1 ”号刀具,则不能再从刀库中调“ 1 ”号刀具。一、刀具选用
9 W1 l8 w* z+ L& ^' }    加工中心的刀具选用与数控铣床基本类似,在此不再赘述。
" S: L# G" t% v/ @
. `7 ~4 Y& f5 J( s2 a& R( t二、刀具装入刀库的方法及操作
  t8 N2 c1 h9 d% Y8 |7 h
* t) N; D$ Q0 \    当加工所需要的刀具比较多时,要将全部刀具在加工之前根据工艺设计放置到刀库中,并给每一把刀具设定刀具号码,然后由程序调用。具体步骤如下:
) P, G0 h+ |7 e2 P
$ R  N' k+ y3 ]( F' g1、将需用的刀具在刀柄上装夹好,并调整到准确尺寸;
( g! V# G/ f* d. u/ Z$ x
# l: f5 z* ]$ S% S# g2 l+ h2、根据工艺和程序的设计将刀具和刀具号一一对应;
8 ?, p3 o  e: P2 |9 |9 ?5 p) u% ^
  j/ O) Z7 r: v, \3、主轴回 Z 轴零点; 5 d% e# G( B. m
, O+ A$ L* S, G9 n: z3 }6 ?
1 u# n: m  E* X; H4 B5 F
# p% O  k4 X2 E: y3 K" ?: N  G5、手动将 1 号刀具装入主轴,此时主轴上刀具即为 1 号刀具; % I# @& q( D( q  q1 c/ A
) l, h% u( ^; M/ D5 N
6、手动输入并执行“ T02 M06 ”; 0 L2 s' C0 J; d- ~# @
$ f+ l7 m+ Q! w7 b, S
7、手动将 2 号刀具装入主轴,此时主轴上刀具即为 2 号刀具; " D; D/ H9 v4 Y) ^; _
3 l& D' f! z6 r3 ^, C2 a" R" _
8、其它刀具按照以上步骤依次放入刀库。 : h% y$ J% o$ C: G6 q9 {8 g
& K6 K8 Q3 L) n* z3 g三、注意事项
2 b- {7 K, m) a# `6 W
/ o. ^- P- ^+ }: d    将刀具装入刀库中应注意以下问题: 2 i4 l, r! [' K4 a( c1 Y
3 l0 T" I, l: h+ j. e
1、装入刀库的刀具必须与程序中的刀具号一一对应,否则会损伤机床和加工零件; % s& b" r5 B8 M
3 F4 U. G1 _" l: y2、只有主轴回到机床零点,才能将主轴上的刀具装入刀库,或者将刀库中的刀具调在主轴上;
3 n8 p& i7 n+ |3、交换刀具时,主轴上的刀具不能与刀库中的刀具号重号。比如主轴上已是“ 1 ”号刀具,则不能再从刀库中调“ 1 ”号刀具。一、刀具选用 4 N' S1 X9 _; A
. b, [: y% v) m+ o3 b' V  B% z    加工中心的刀具选用与数控铣床基本类似,在此不再赘述。
7 O- v! u4 @# Q9 e: x7 f2 v; K2 t' b5 {, z# c
二、刀具装入刀库的方法及操作
' e8 u8 p  n6 m% H) ]
: z+ U0 n! p( L9 t: [    当加工所需要的刀具比较多时,要将全部刀具在加工之前根据工艺设计放置到刀库中,并给每一把刀具设定刀具号码,然后由程序调用。具体步骤如下: 3 @. d, @( ]9 J
3 V5 {7 n, J$ {4 I! ?3 v- x' J& E1、将需用的刀具在刀柄上装夹好,并调整到准确尺寸;
1 p: Y4 y; l. B9 e/ |. o. L7 O
& V& ]( v. S6 C  p+ b( Y4 Z% u2 @' X2、根据工艺和程序的设计将刀具和刀具号一一对应; & O+ L8 H. x" B) f) K
- }4 L2 ]: E; i( K3、主轴回 Z 轴零点;
& u$ d$ m  I  P% U4 ~% |) ?6 j  i: {
2 D$ ?& W9 ?6 e/ h% a9 G+ I* b- s! E4、手动输入并执行“ T01 M06 ”; . X8 F9 F" `( `/ t
) ~* f1 n- z" ?: L! G% v5、手动将 1 号刀具装入主轴,此时主轴上刀具即为 1 号刀具;
7 r, q3 A0 j- F! W% [% ~4 q8 i. t( N4 F: V
; q; s/ d+ ~; n( S& P9 m; a" w3 l6 i/ }* x4 S) ^2 y
8 S, X/ Z: X" S9 N
$ T4 `/ Q2 |' Z8、其它刀具按照以上步骤依次放入刀库。
, d% z9 i( B0 _" [' {
" k. o7 @$ _% `三、注意事项 2 `' H4 U+ C4 u1 F
  H7 `+ q# a  N" [) K* j    将刀具装入刀库中应注意以下问题:
# z7 S! @8 y& e: P9 v2 z. I" a( D6 Q+ c! u, o$ g% S
+ c; [  x' o  ^4 |, \% E  W* Z& Z) h6 j  S' C
' P! v# C' V8 ]2 n0 j- _+ N2、只有主轴回到机床零点,才能将主轴上的刀具装入刀库,或者将刀库中的刀具调在主轴上;
/ n! K) j4 @5 n. V  f3、交换刀具时,主轴上的刀具不能与刀库中的刀具号重号。比如主轴上已是“ 1 ”号刀具,则不能再从刀库中调“ 1 ”号刀具。一、刀具选用
& `5 _6 R: H) {- q3 ~& z* J) `7 C0 z
- O2 m. h+ w- m* ?3 n' c    加工中心的刀具选用与数控铣床基本类似,在此不再赘述。
6 }( H7 {. k; R& v, L  @/ h, a+ M1 `0 p
二、刀具装入刀库的方法及操作
' C! i0 e% I( p& R9 e: ~. `9 Z& N
' t' N8 h/ D) G- u- X6 L0 |5 q% E    当加工所需要的刀具比较多时,要将全部刀具在加工之前根据工艺设计放置到刀库中,并给每一把刀具设定刀具号码,然后由程序调用。具体步骤如下:
* q2 o8 W* Z1 X( O! ^. w* E6 Q
6 K3 x: a3 d4 g1、将需用的刀具在刀柄上装夹好,并调整到准确尺寸; . }  g! Q" `0 m
' F4 J% z3 }0 O$ l, f; ~& ~
  g$ q1 G9 R- X6 [# P2 \8 n- J% x$ j: {0 r4 k" c2 L, h, R4 U
3、主轴回 Z 轴零点;
$ @! D( |- |# K) s, `* m; ^5 G7 H! I7 P) r0 G" t) f$ x5 K5 m* @. k; u4 [
4、手动输入并执行“ T01 M06 ”;   [" a! Z0 Y' I" p
: \4 _/ w4 G: d2 M$ R+ _. l% ~9 f/ p
5 W! R; @* ~5 t! y5 W* x# D. P  \' l% e' t
8 N/ R- P3 J' Z# f# t8 A) s; u( N6 D9 r! U+ R2 |$ F
7、手动将 2 号刀具装入主轴,此时主轴上刀具即为 2 号刀具; / g1 ^: v+ c' u3 c
# Q( t7 _7 x* ]0 O8 G: K8、其它刀具按照以上步骤依次放入刀库。 # ^  U' s/ e3 S, s6 `% \8 |" ]
' H0 h" z" J5 Z0 ^4 I: c三、注意事项 $ u7 A+ ]5 `- d
" A0 ]- }! b: \6 }2 l8 L
    将刀具装入刀库中应注意以下问题:
1 `" \0 k/ M$ h1 G6 a; }4 \& }  s6 j; ^( M6 }) X
1、装入刀库的刀具必须与程序中的刀具号一一对应,否则会损伤机床和加工零件; 5 l8 `& K. _9 `! [
8 w2 G% T1 n3 H# J" N8 k2、只有主轴回到机床零点,才能将主轴上的刀具装入刀库,或者将刀库中的刀具调在主轴上; 0 L, X. e; I! a/ N
GMT+8, 2024-11-28 10:49 , Processed in 0.051843 second(s), 15 queries , Gzip On.
