镗孔加工属于一种较难的加工。它只靠调节一枚刀片(或刀片座)要加工出H7、H6这样的微米级的孔,里主要从工具技术的角度来分析加工中心的镗孔加工。
- M* X: G- x) F4 Q C8 B3 _5 Z/ j5 b8 H7 ^, `
4 ]* N5 P- o1 [/ j9 v4 x5 u
* H- `+ C, ^# ?9 f- n 1. 加工中心镗孔加工的特点
" P" q( B/ L9 s- y! r9 K: s3 D5 Y3 H: M+ S
- E7 m# f( C8 a3 g% J5 q7 J, V
& I2 T/ g- M3 u0 B7 _+ W# ?1 p
1.1工具转动
% v- J8 y9 l; s# Y/ u7 F1 a, h1 _
与车床加工不同,加工中心加工时由于工具转动,便不可能在加工中及时掌握刀尖的情况来调节进刀量等。也不可能像数控车床那样可以只调节数控按扭就可以改变加工直径。这便成了完全自动化加工的一个很大的障碍。也正因为加工中心不具有自动加工直径调节机能(附有U轴机能的除外),就要求镗刀必须具有微调机构或自动补偿机能,特别是在精镗时根据公差要求有时必须实现微米级调节。
2 A2 r+ p9 R1 k+ ~; t! G |5 i# T& F, E+ i0 J& s) i# y* @0 h R
另外,加工中心镗孔时由于切屑的流出方向在不断改变,所以刀尖、工件的冷却以及切屑的排出都要比车床加工时难得多。特别是用立式加工中心进行钢的盲孔粗镗加工时,至今这个问题还未得到完全解决。
/ \7 ?. j; Y; u; U. b8 m! B# W5 f: D% n. l+ K& M) p
1.2颤振(Chatter) 9 W: S: \& p8 K2 m$ y
% O+ f4 S6 q" Y) a; ]3 f 镗孔加工时常出现的、也是最令人头痛的问题是颤振。加工中心发生颤振的原因主要有以下几点:
2 j7 B: ]' @ ?2 R
1 a/ e- y* s* h ①工具系统的刚性(Rigidity)
3 u, a+ c; s2 K* j9 ] T: q, e% ~9 p k0 s6 R' `: l4 X
包括刀柄、镗杆、镗头以及中间连接部分的刚性。因为是悬臂加工(Stub Boring),所以特别是加工小孔、深孔及硬质工件时,工具系统的刚性尤为重要。
" u* H1 _: j7 s) b* L9 c' j {& V, z; ^. A# h
②工具系统的动平衡(Balance) ' c6 K" x3 ~' Q6 ^/ J
4 h1 n* e6 ?2 C
相对于工具系统的转动轴心,工具自身如有一不平衡质量,在转动时因不平衡的离心力的作用而导致颤振的发生。特别是在高速加工时工具的动平衡性影响很大。 0 {7 z5 E& i" X Q. R5 ~
y' l. U7 B! m5 S) ?+ W
③工件自身或工件的固定刚性(Clamping Rigidity) 7 Q# M: s- t( {' _
" G: `3 k' \/ p( b; N3 q2 S. c* o
一些较小、较薄的工件由于其自身的刚性不足,或由于工件形状等原因无法使用合理的夹具进行充分的固定。
; J8 S0 g, `0 B9 `
1 Z& n& _; q; D& Q( r ④刀片的刀尖形状(Geometry of Edge) $ ^9 K1 M( M2 s# [
7 g& e8 ~$ ]1 }5 G4 c4 c7 _
刀片的前角、后角、刀尖半径、断屑槽形状不同,所产生的切削抗力也不同。 8 a$ E" N$ q- F
0 e/ U$ v, l% A8 I
⑤切削条件(Cutting Condition) 7 ^7 _& V" P- \- W3 l* y+ E7 Y
5 v4 r0 D, p& }. b 包括切削速度、进给、进刀量以及给油方式及种类等。
a/ q; [9 }5 V, C K- {# e) j! I) w- t6 k7 [2 D: R2 Z
⑥机器的主轴系统(Spindle)等 * w: o/ P4 Q% C+ V
+ E! m7 Z# n+ W% K9 b
机器主轴自身的刚性、轴承及齿轮的性能以及主轴和刀柄之间的连接刚性。 1 \( M, q& C6 R' `
: a1 R0 L( S; t4 d; A* C- U* t
A& ^( e5 z6 `# S& \' G2 V& @$ t% `& d' E2 K' \4 c& N1 q+ V
2. 镗刀的选择基准 5 M' W; c2 a! U' Z* k" ]
0 c+ c+ d D r! l$ P
1 J- ^- O' g2 X2 ^
1 a* W+ M/ x/ h: U2 M 根据加工内容的不同,镗刀的选择基准也不一样。一般来说,应注意系统本身的刚性、动平衡性、柔性、可靠性、操作方便性及寿命和成本等。
" M8 I/ z5 s9 Z4 F: j6 E9 I/ q' H
- z3 |9 p5 |' v" F# s' A0 z 2.1一体式(Solid)镗刀与模块式(Modular)镗刀
5 ~0 b# T7 [% @- ^+ a% R) C+ k5 ?- ^5 n; Z% g4 t
传统的一体式镗刀主要用于产品的生产线或专机上,但实际上机器的规格多种多样,如NT、MT、BT、IV、CV、DV等等。即使规格一样,大小也有不同。如BT有15、30、40、45、50、60等等。即使规格、大小都一样,有可能拉钉形状、螺纹也不一样,或者法兰面形状不一样。这些都使得一体式镗刀在对应上遇到很大的困难。特别是近些年来,市场结构、市场需要日新月异,产品周期日益缩短,这就要求加工机械以及加工工具具有更充分的柔性(Suppleness)。所以一体式镗刀大多数已从工场中消失。 5 S5 X5 r9 h7 S' s, j* Q/ v2 i8 [
* L9 L+ \0 c7 G8 O" [
模块式镗刀即是将镗刀分为:基础柄(Basic Holder)、延长器(Extension)、减径器(Reduction)、镗杆、镗头(Boring Head)、刀片座(Insert Holder)、刀片(Insert)、倒角环等多个部分,然后根据具体的加工内容(粗镗、精镗;孔的直径、深度、形状;工件材料等等)进行自由组合。这样不但大大地减少了刀柄的数量,降低了成本,也可以迅速对应各种加工要求,并延长刀具整体的寿命。
3 Q. Z2 z- c. Q) \. v8 G9 P$ b6 ^# Y' V2 d( |1 r; Y# m) Y
模块式镗刀最先出现在欧洲市场,大约20年前日本大昭和精机株式会社(BIG)与瑞士KAISER公司进行技术合作,BIG-KAISER模块式镗刀首次出现在日本市场,并逐渐取代了一体式镗刀的地位。如今日本的机械加工工场里80%以上都是使用的BIG-KAISER模块式镗刀。 8 d0 u2 |' Y+ f+ M) C4 M! b
# w; l3 x) e D
由此可见,模块式镗刀具有一体式镗刀无法比拟的优势。当然,这也需要模块式镗刀具有高连接精度和高连接刚性,以及高重复精度和高度的信赖性。 ( y, t! Q8 {' R- ^1 u* E
+ o7 t7 W) q& k- I% E) _+ Y* b' Z
2.2各种各样的模块式镗刀 6 w$ l* j. `5 C
( }9 y! [0 v- i
现在市场上存在着各种各样的模块式镗刀系统,它们的连接方式各有区别。
- f3 `- p f- V
, {( C% ]1 }6 N% u% Z' h( ^( ` ①BIG-KAISER方式:它只要靠一颗锥度为15°的锥形螺钉来连接,固定时也只需要一支六角小扳手,操作非常方便。由于螺孔与被连接体的锥孔间有一定的偏心,当旋紧螺钉时依靠锥面的作用,将旋紧力的绝大部分转化为轴向的拉力,使被连接的两部分贴紧,而保持径向位置不变。固定螺钉用高剪断强度材料制成,可承受较大的扭矩,并且粗镗时设有加强拴。
8 F3 x% ]9 I% n t- p
+ }/ H5 B2 o/ }) H ②侧固式:显而易见,这种连接方式仅仅是达到固定的目的。它的旋紧力的绝大部分都向着径向。不但连接体的端面不能密接,径向位置也会发生变化。 ' F8 C. G; F: \0 v9 Z# @/ a. Z& M
% K* ]9 F2 H) A8 S6 u9 v. R
③旋入式:虽然端面得到连接,但刀尖在圆周上的相位会发生变化。 % T3 h" `/ y( b8 c
/ I3 b. @- ~. W' ?' a
④后部拉紧式:端面的连接和跳动都较好,但操作性很差。
# E" C5 o2 J' f/ I# m L( \* K) I3 c; b5 |, J4 X( y/ ]$ L/ e
⑤其它方式:包括侧面90°两点固定方式;侧面180°两点倾斜固定方式;ABS方式等等。
; ^* a# k' w. _1 S7 O; ` u- h7 Z# H7 }
总而言之,模块式镗刀系统具有很大的优势,但并不是说只要是模块式就好。必须从连接刚性、精度、操作性、价格等多方面来衡量。 |
