在数控机床加工过程中,由于加工对象复杂多样,特别是轮廓曲线的形状及位置千变万化,加上材料不同、批量不同等多方面因素的影响,在对具体零件制定加工方案时,应该进行具体分析和区别对待,灵活处理。只有这样,才能使制定的加工方案合理,从而达到质量优、效率高和成本低的目的。
4 l: i3 C6 U$ Z7 n0 `) b+ d+ n* e4 A' y6 R
; E, n* x+ ~1 C& C2 Q9 F1 ?5 l. v- x0 x1 s
在对加工工艺进行认真和仔细的分析后,制定加工方案的一般原则为先粗后精,先近后远,先内后外,程序段最少,走刀路线最短,由于生产规模的差异,对于同一零件的加工方案是有所不同的,应根据具体条件,选择经济、合理的工艺方案。
9 f3 ~# V& {) q H1 F/ U8 A5 c- q1 x6 {# `3 D! V. s
+ K5 _0 O% v) w6 A- R
, K( l; V5 b; t. h% V 1.加工工序划分
, A& s1 F9 z8 h( Y) i
9 Q" Q! L+ k& z! D, j
! J& S# l* r# r$ r" P- n$ k$ h6 E, j4 ^
在数控机床上加工零件,工序可以比较集中,一次装夹应尽可能完成全部工序。与普通机床加工相比,加工工序划分有其自己的特点,常用的工序划分原则有以下两种。
4 f: t) n7 q7 M8 ^2 X0 |2 }* u5 }
( v: ?+ E& {2 {" D7 O) H; y4 F( Z; I7 f6 q# W$ l% |
8 k2 a" {' r6 h9 c2 T 1.1保证精度的原则% a+ A1 S* K8 i
( z' z" S, \8 V/ E6 E0 f: X! K% Y+ {9 e H0 I
( n/ ^ l; c/ L
数控加工要求工序尽可能集中。常常粗、精加工在一次装夹下完成,为减少热变形和切削力变形对工件的形状、位置精度、尺寸精度和表面粗糙度的影响,应将粗、精加工分开进行。对轴类或盘类零件,将各处先粗加工,留少量余量精加工,来保证表面质量要求。同时,对一些箱体工件,为保证孔的加工精度,应先加工表面而后加工孔。
2 x( i2 ^8 y. c5 P8 p" R, b) J0 [: H# e2 [; V
% h8 j+ s' d$ e( H5 F# P9 m, w7 j% {& E% U* Z6 m
1.2提高生产效率的原则
# ~8 k1 K2 y6 I# C0 K' m3 ?) b9 B; m, s. w4 h( ]* c
* T/ N" Q' \2 {4 Z8 b: I$ {, _- M% ?$ e1 Q& b
数控加工中,为减少换刀次数,节省换刀时间,应将需用同一把刀加工的加工部位全部完成后,再换另一把刀来加工其它部位。同时应尽量减少空行程,用同一把刀加工工件的多个部位时,应以最短的路线到达各加工部位。
7 v. i1 C; A1 \4 K# t* V6 n: v2 G% ^8 J& W1 r
+ e' \( b1 i$ a
, p% }) t' F- ` v I
实际中,数控加工工序要根据具体零件的结构特点、技术要求等情况综合考虑。 h2 P; Q& E9 p* v" U
4 X! w( q% U7 E/ j$ _; @8 k' a+ {5 u
8 o( k- M# a8 `+ J, w, k* X
2.加工路线的确定 _4 K7 n7 j4 |# a* F0 ~3 ~
9 C/ F7 d% S/ K4 K" k+ o: B- \5 `# R3 x% j
4 r- _! I X {2 e, f5 U
在数控加工中,刀具(严格说是刀位点)相对于工件的运动轨迹和方向称为加工路线。即刀具从对刀点开始运动起,直至结束加工程序所经过的路径,包括切削加工的路径及刀具引入、返回等非切削空行程。影响走刀路线的因素很多,有工艺方法、工件材料及其状态、加工精度及表面粗糙度要求、工件刚度、加工余量,刀具的刚度、耐用度及状态,机床类型与性能等,加工路线的确定首先必须保证被加工零件的尺寸精度和表面质量,其次考虑数值计算简单,走刀路线尽量短,效率较高等。
( W+ [6 c0 D( s- t
( b- P! m" Z9 F5 w* b! _% c W2 y, ^6 @! ?* Z2 h+ A) z
3 S W9 K( U3 O 下面举例分析研究数控机床加工零件时常用的加工路线。# K0 V7 _7 t8 m* U1 b
: `: }# U8 i9 \; X
! [. G8 `7 B/ F# B1 R0 `5 z4 h3 j9 Y3 ^- Y
2.1车圆锥的加工路线分析$ A1 q7 t- g- Q0 k9 M$ T# Y
' G8 E3 G! T; v2 Z: U7 O+ U" W
. J; }; {' F8 O2 q0 v7 i9 V" x5 d/ K6 B4 }
数控车床上车外圆锥,假设圆锥大径为D,小径为d,锥长为L,车圆锥的加工路线如图1所示。
, O5 z2 p k3 |0 h& ?3 Y7 K+ C: O% c* x' q9 m7 i
4 Z! A7 H+ e# K% i
$ g+ d, A% A2 |9 k8 y4 x
* w9 w; F/ A' Z; V- _, v 按图1(a)的阶梯切削路线,二刀粗车,最后一刀精车;二刀粗车的终刀距S要作精确的计算,可有相似三角形得:- F9 \! u, t1 k6 W
2 R, j. `+ R- n2 N/ H3 r- a: ]
# x" m, z4 I/ h6 b2 \; [
, Q' X9 z4 ^% z; c, @0 ^) h. t0 g; \
此种加工路线,粗车时,刀具背吃刀量相同,但精车时,背吃刀量不同;同时刀具切削运动的路线最短。$ q0 g5 Z# y o2 Q x; Q8 m. ^- d
! z3 P; o+ I6 ^# \0 x! y$ I
# p3 N- I7 I) B3 @$ |
+ i8 c! k0 n( K3 u; b+ C# i 按图1(b)的相似斜线切削路线,也需计算粗车时终刀距S,同样由相似三角形可计算得:+ P: L [ J1 Y1 w
: ]1 N" S9 E6 M6 s& g8 K* r0 Q
) p7 v+ G7 r- T) b2 W
1 B+ \ B( e4 R# v3 Q7 W, g- ]% v3 ?* n: z4 Y: g* Q4 Q* Y
按此种加工路线,刀具切削运动的距离较短。! L5 A, V; k9 n0 _
, G G! ]8 B/ z% g; g; K! d4 ?
8 w# b; \% b( m! d1 ~ H8 J, L
5 }% k8 d6 z8 q4 e6 U9 p; g 按图1(c)的斜线加工路线,只需确定了每次背吃刀量ap,而不需计算终刀距,编程方便。但在每次切削中背吃刀量是变化的,且刀具切削运动的路线较长。 |
